DOF vs. LineScan
Вопрос адресован к использующим как одно так и другое.
Параметры рендера при использовании как одного так и другого требует
перенастройки - это ладно. Но кто мне подскажет, КАК в интерьере при
использовании DOF получить тени от источников света расставленных по
сцене? В ScanLine они есть и все как задумано, где для DOF эта нужная галочка стоит?, а? А то теней нет, совсем....
Заранее спасибо...
Не совсем так..
Ты бы адресок оставил, пообщались, бы
С применением DOF у сцены отсутствуют тени от источников света, в Scan Line все ОК.
Не совсем так.
Если бы оставил адресочек или намылил на мой было бы проще общаться.
DOF фактически рендер. ( с параметрами по 0 ). И рендерит он с параметрами отличными от необходимых для ScanLine. На простых и открытых сценах у меня получается идентичный результат что там что там. НО! Закытое помещение и например свет из окна падающий на пол в ScanLine все ОК, а DOF не видит тени от
источников света. Т.е. на полу нет солнечного пятна. Может быть он работает с другими параметрами теней? (стоит RayTraced) А ему нужно например FRSoftShadow.
З.Ы. Э... я помоему сам себе на вопрос ответил, надо будет дома проверить ... :))))
