DOF Passer v0.1 beta
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем bublik20, 11 окт 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. bublik20
    bublik20 Знаток
    [​IMG]
    Концепция создания процедурной карты глубины резкости взята из этого урока http://arttalk.ru/forum/viewtopic.php?t=868
    Скрипт автоматизирует процесс с учетом глубины резкости (DOF). Соответственно глубина резкости высчитывается из параметров снимающей камеры.
    Поддерживается Target camera и VRayPhysics Camera.
    Поддерживается анимация.
    Скачать: http://narod.ru/disk/25939654000/DOFPasser.ms.html
    Установка: Скопировать скрипт в папку <path to 3ds max>\Scripts\Starup\ . Скрипт работает как утилита.
    Примечание: Все пассы скрипт сохраняет в папку renderoutput находящеяся в разделе проекта.
    Если скрипт заинтересует , о глюках, недочетах, пожеланиях и тп , пишите сюда. ж)
    Не большой тутор
  2. bublik20
    bublik20 Знаток
    Скачать - http://narod.ru/disk/25963750000/DOFPasser.v.0.2.ms.html
    Добавлено:
    Сборка пасса теперь делается автоматически, то есть весь процесс упрощен.Для работы скрипта требуется обязательно установленный фотошоп и платформу windows
  3. bublik20
    bublik20 Знаток
    DOF Passer v0.3
    http://narod.ru/disk/26039507000/DOFPasser.v.0.3.ms.html
    Исправлены ошибки с форматами и именами файлов.
    Если в настройках рендера указан файл сохранения, пассы падают в туже директорию куда сохраняются файлы, если не указано то в директорию renderoutput в разделе проекта
  4. bublik20
    bublik20 Знаток
    С использованием эффекта motion blur , результат получается с артефактами. Возможно другие фильтры, не стандартный lens blur решит эту проблему, пока не пробовал, но проблема скорее в методе чем в работе скрипта -(
  5. bublik20
    bublik20 Знаток
    Проблему с motion blur решил через использование эффекта ReelSmart Motion Blur в пост обработке, и того - Скорость рендеринга в разы увеличивается со всеми нужными эффектами )
  6. bublik20
    bublik20 Знаток
    Все,скрипт вроде оттестировал, пока что на этом закончу ж)
  7. bublik20
    bublik20 Знаток
    Пару картинок , что бы понятнее было )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. bublik20
    bublik20 Знаток
    Сори за флуд , последнею картинку забыл , а редактировать уже незя -(
    [​IMG]
  9. MAAS_Bublik90
    MAAS_Bublik90 Активный участник
    О, прикольно прям как стереоскопическое ихображение творит) только в стереоскопии 3-ви плоскости на камере ;)
  10. bublik20
    bublik20 Знаток
    ага )) Ну думаю можно ченить придумать и для стерио ))
  11. bublik20
    bublik20 Знаток
    DOF Passer v0.4
    [​IMG]
    Переработан алгоритм, убраны лишние настройки, осталась только одна настройка, остальные параметры влияющие на фокусное расстояние (такие как фокусная дистанция, f number и т.д) настраиваются не посредственно на самое камере.
    Добавлена опция Disk blur , данной опцией можно регулировать границы относительное размытия. Данный параметр не влияет на настройки камеры, а служит как дополнительная опция к просчету dof паса.
    Скачать: http://narod.ru/disk/26216027000/DOFPasser.v0.4.ms.html
    Dof pass (0,05 mm disk blur)
    [​IMG]
    Final images with lens blur effect
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Final image with color correction
    [​IMG]
  12. bublik20
    bublik20 Знаток
    Не большой урок
