Можно ли сделать так, чтобы при печати всех документов из Корела автоматически добавлялась нарисованная мною рамка.
Master Layer – мастер слой, т.е. объект размещенный на нем будет располагаться на всех страницах. Создается в Object Manager. Снизу кнопка New Master Layer. Чтоб вновь созданный слой отпустить вниз сверху третья кнопка и тащи слой как в шопе.
Сори возможно другая у тебя задача, тогда добавлю можно сохранить файл с рамкой на Master Layer. И импортом в другие файлы. А если разноформатность файлов (А4 А3) думаю придется повозится.
alpopov Написал: ------------------------------------------------------- > Можно ли сделать так, чтобы при печати всех > документов из Корела автоматически добавлялась > нарисованная мною рамка. Как всегда отвечу все тем же ответом - все это реализовывается небольшим макросом или скриптом.
