Дёргается изображение
Люди помогите : Сделал видео на компе смотрю всё нормально плавно, а когда экспорт-то-тэйп делаю на DV изображение на ней при просмотре периодически дёргается.... Что сделать можно ? Это из-за тачки( P4 1.6G, 256 RAM , HDD 80 GB 7200 rpm) ?
> rpm) ?
Mic2001
Подергиваться изображение может по нескольким причинам.
Например:
1. Винт сильно фрагментирован. Поэтому попытки скачать разные куски файла с разных участков винта вызывают паузу в долю секунды.
2. И система и видео сидят на однои логическом разделе, а также на одном физическом винте. В этом случае, в 70% случаев проблемы с "проскакиванием" изображения возникают из-за опять же перерывов в чтении с диска.
Варианты решения:
В первом случае - дефрагментировать диск Norton SpeeDisk-ом. Он лучше всего располагает файлы и имеет преимущество перед виндузовским defrag-ом.
Во втором - купить и поставить еще один винт чисто под видео.
Была у одного знакомого такая же проблема.... Вылечил я ему тем, что поставил галочку в настройках "Дисковые накопители" в "Система" (смотря какая операционка) напротив DMA и перегрузился, разумеется...
Все.
Что-бы не дергалось тупезни,нужно что-бы линии были толщиной более 1 пикселя
