Distributed Render не видит других машин
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем -, 10 фев 2005.
Модераторы: Stanislav Linus
    Рендерил дистрибутом много раз и долго (раньше), потом было затишье...
    Щас пытаюсь рендерить - а он, при start slave, пишет strating....
    потом пишет: can't connect server!
    Чё за беда???? Может из-за 2SP Windows XP? Или же из-за чего-то еще???!!!
    Помогите, мож кто сталкивался?
    p.s. я далеко не начинающий. хотя....
    Спасибо.
    таже трабла
  3. chack
    chack Пользователь сайта
    трала у тебя от того, что в сервис паке втором по дефолту тулится виндозовский фаер, который не пускает врай сервер бороздить по локалке. Отключи его и все должно заработать.
    а причем здесь врай? ты, возможно, имел ввиду финал сервер? вирэй анимацию по сетке не делает. Насчет дистрибут рендера в финале.
    Ставишь на второй тачке - которая слэйв - сервер сразу в автозапуске. Перезапускаешь тачку. На компе, откуда ты будешь жать старт слейв и прочее - удали название по умолчанию - там вроде xeon вроде. Пропиши айпишник второй машины. Нажми автоконнект и дистрибут рендер с мапом. Нажми старт слэйв. Запускай рендер. Тот id цвет, под которым определилась вторая тачка, будет цветом второго бакета при рендере.
    Проблема, действительно, из-за файрвола. Вирэй, кстати, рендерить дистрибутивно может (to [st]Maverick)
    я написал насчет анимации. Статику то он делает прекрасно по сети. Два компутера считают одно изображение. Но если ставить анимацию - считается первый кадр и затык. Ну не умеет вирей этого делать. И это черным по белому написано в его мануале. Дословно на руский - "вирей не предназначен для сетевого рендера секвенции кадров"
  7. vaska sadaev
    vaska sadaev Пользователь сайта
    на 3 -ех компах рендер проходит нормально , а вот на 4 почему-то не хочет , помойму я уже все пробовал менять ИП-шники, начинает загружать сцену , и тут-же перезагружает , и frserver-е в status окошке пишет Idle , чё за фигня, хотя остальные трудяться :))
    Чё за фигня может быть?
    З.Ы. Винда 2000 , неможет ли это как-то быть связанно с сервис паком для винды , на всех кроме 4-ой стоит SP4 ??
  8. vaska sadaev
    Вобщем решена проблема с компом , надо было установить 4ый СП.
    вобщем се!
    дерзайте перцы!
  9. FILA61
    FILA61 Пользователь сайта
    то же самое.
    ХР СП2
    MAX2009 FRS1R2
    то пишет стартинг.... потом cant' start. cant' то connect.
    при старте сервира сразу должен макс запускаться?
  10. Feodor
    Feodor Мастер
    Надо в максе включить Backburner
    C:\Program Files\Autodesk\Backburner,
