дистилер вылетает в конце перегона страниц
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 май 2004.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    вчера поставил пэйдж6.5, добавил несколько шрифтов...
    когда ставил пейдж, галочку установки дистиллера убрал.
    седня вылетает дистилер в конце перегона страниц из пс...
    pdf не создается...
    аж хочется плакать!!!
    переустановка акробата и дистиллера вместе не помогает... ЧТО ДЕЛАТЬ???? не винды и весь софт, заплатки же сносить и все заново? чуть больше месяца прошло после мучительных перестановок и настроек... не хочу больше.
    подпись ошибки:
    AppName: acrodist.exe AppVer: 5.0.0.0 ModName: cooltype.dll
    ModVer: 4.4.26.1 Offset: 00039099
    жду советов!
    могу кинуть пс...
    найди старый постскрипт или епс и кинь его в дистиллер. То же?
    да, было то же.
    кажись СЛУЧАЙНО! разобрался. со шрифтами глюки - моя беда, мало про все это знаю...
    включил в настройке акро дистиллера опцию "игнорировать версии трутайп стандартных шрифтов ПС"... вроде прошло. тьфу-тьфу!
    наверное, вчера ставил пейжд, настройки сбились - может быть такое? или шрифт какой-то в публикацию затесался.
    ну теперь надо ЭТО проверить, как будет печататься...
    Спасибо за такой быстрый ОТВЕТ!!
    снова та же ерунда!
    попробуй убрать шрифты, которые ты поставил. Попробуй отдистиллить работу, в которой заведомо нет упоминания никаких шрифтов. Например, набери слово "showpage" в блокноте и брось на дистиллер
    все равно вылетает... кстати, стоит у меня и вин98, перегрузился в него, тоже вылетает... наверное, все таки дело в пс файле.... еще знать бы вч ем именно дело.
    сейчас попробую прогнать на другой машине
    Где-то в дистиллере должна быть опция типа что делать при ошибке - поставь в Продолжать
    поотключай в дисте папки со шрифтами, дело точно в них
