Displacement
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем killiar, 30 мар 2009.
  1. killiar
    killiar Знаток
    Как избавится от этого "рельефа" на узоре?
      37,1 КБ
      95
  2. Saplus
    Никак. Дисплейс поднимает сетку с той плотностью, с которой она есть, а эти зазубрины - и есть выпученные полики.
    Это если обычный дисплейс. А VrayDislacementMod настраивается под любую плотность.
  3. killiar
    killiar Знаток
    Дык по идеи их не должно быть, на карте резкий переход цветов и должен ровный узор появиться, а не это..
    вот карта:
      38,7 КБ
      91
  4. killiar
    killiar Знаток
    Это, наверное, из-за низкого разрешения самой картинки, дисплейс опустил ниже плинтуса, стал виден узор, только вот, как будто пиксели на узоре видны, нада или норм картинку с разрешением искать или попробовать сгладить сильно в фотошоппе...
  5. Saplus
    Много раз уже говорил за много лет на форуме, ну ладно: перечитай мое предыдущее сообщение заново. По строчкам. По предложениям, ну не знаю...
    Карта тут не при чем.
    Заюзай VrayDisplasementMod уже и радуйся жизни...
  6. killiar
    killiar Знаток
    *Бьется головой в истерике* аааааггрррхх... помогите его настроить, вапще гуано какоето получается((((((((
  7. killiar
    killiar Знаток
    Откуда это отражение на внутреней грани?
  8. killiar
    killiar Знаток
    вот
      30,4 КБ
      96
  9. seaman-3d
    seaman-3d Активный участник
    Развертка такая - вот откуда.
  10. killiar
    killiar Знаток
    Развертка тут не причем
  11. seaman-3d
    Зачем тогда спрашивать если все знаешь?
  12. killiar
    killiar Знаток
    Текстура нормально лежит
      116,6 КБ
      89
  13. killiar
    killiar Знаток
    Включаю 3D Mapping тыкаю Use object mtl и рендерю, почему нет дисплейса? рендерится с обычной текстурой... что никто не знает как с этим бороться?? помогите пожалуйсто!!
