Деваха!!! (XSi,ZBR)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Andots, 18 апр 2012.
  1. Andots
    Andots Знаток
    Доброго всем денька! В общем предыистория сей вещички такова, месяца 3 назад (мож 4, не в том суть) мне на работу таки прислали компутер (до этого юзал ноут). Но у того кто составлял его конфигурацию было очень хорошо с чувством юмора , I5-2500 4gb оперы и о чудо NVS295 видяха. Для тех кто не в курсах это типо проф карта , более менее сносно тянет инженерку, но в играх полное УГ ,нечто на уровне стародавней GF-5600. В итоге ошизев от такой несправедливости я пару месяцев поиграл в Санитаров 1ч-2ч, вспомнил Fallout 1-2 , exmashina итд итп. В конечном итоге делать стало абсолютно нечего, а иногда изображать умный вид и клацать по мышке на работе абсолютно необходимо. Вот и пришлось вспомнить свое давнее хобби 3DDDD!!!:))). Мною было принято героическое решение замоделить девку с нуля( со всеми прибамбасами). Наработки уже имелись, но я решил от них отказаться, иногда начинать заново гораздо проще чем продолжать очередное фуфло. Вот так в итоге примерно за месяц-полтора неспешных усилий (работать то тоже иногда приходиться) родилось это чудо. Моделинг 100% ксюша, постмоделинг браш, текстуринг браш. Сейчас делаю по сути первые тестовые рендеры, параллельно замоделил ботасы, ну и заодно отриговал модельку. Не знаю как кому, но по мне позить в браше это чистое убийство нервной системы. Волосы пока тож чисто от балды, тупо для вида. В общем душа хочет сделать что нить офигенно красивое по итогу, но глаза уже замылились и устали. Боюсь как обычно бросить все это на пол пути. На данном этапе стадия такая, что вроде уже и задолбало, но и бросать жалко.
    Хотелось бы услышать ваши комменты, пожелания, советы. Мож идейку какую нить подкините, а то мозг не варит уже что-то. (если не лень писать конечно)
      346,5 КБ
      319
      375,3 КБ
      187
      296,7 КБ
      178
      283,8 КБ
      177
      417 КБ
      211
  2. Andots
    Andots Знаток
    сеточка
      201,1 КБ
      151
      275,2 КБ
      148
      333,1 КБ
      152
  3. m_arik
    m_arik Активный участник
    Доброго времени суток!
    Моделька симптная, тока слегка извращенная... :)
    Я далек от моделирования тела (сам только пробую эт делать), но сразу, что бросается в глаза при беглом осмотре:
    1. Грудь
    2. Живот
    Грудь.
    1.1. Сами груди выглядят какими-то квадратными.
    1.2. Соски очень большие.
    1.3. Над грудями... блин... как сказать... область между грудями и ключицей должна быть поплоще (она слишком сильно идет на скос к грудям от ключицы).
    Живот.
    2.1. Брюшные мышицы должны быть меньше. Сузь их к "пупку" или сделай менее заметными (это я о кайме, которая по бокам живота).
    Увы, конкретных предложений по моделенгу дать не могу. На худой конец посмотри 3D хентайные мультики или картинки (с грудью тогда точно сам поймешь куда двигаться).
  4. m_arik
    И еще... тяжело ей наверное с такими грудями при ее худощавой конституции... :) И лицо... тут конечно на вкус и цвет товарищей нет, но... мне она не симпотична.
  5. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
  6. Andots
    Andots Знаток
    Большое спасибо за совет.
    Грудь... Блин не знаю что делать, вижу что что то не так но хоть убейте не могу поменять, начинаю мять в браше получается еще хуже, походу просто попарился уже. Думаю пока немного отдохнуть от персонажа и заняться моделингом шмотки. Потом к этому вернусь.
    Касаемо живота, щас подправил немного но косяки по большей части из-за достаточно топорного скининга. В любом случае я эту модель не для анимации готовил, поэтому в финальной версии когда придумаю композицию буду править позу брашем.
    Ну а лицо, тут на самом деле на вкус и цвет. Конечно это будет еще правиться, сейчас пока болваночный вариант. В конце концов буду добавлять более реалистичные и правильные черты лица, благо в XSI это можно делать посредством шейпов на уже отригованную и пропозеную модель, так что тут дело техники уже. Работы еще навалом!!
  7. Andots
    Andots Знаток
    Немного подкорректировал основную форму, не знаю лучше или хуже стало, но блиннннн ... С грудью беда какая-то. Нинаю что делать.
      308,7 КБ
      168
  8. Алукадо
    Алукадо Знаток
    груди на самом деле должны смотреть в разные стороны. Грубо говоря соски примерно с позвоночником должны образовывать угол около 80-70 градусов. Сама же грудь должна напоминать перевернутый воздушный наполовину вдавленный в грудную клетку,если грудь слишком большая она должна начать свисать. Надеюсь помог=)
      14,1 КБ
      145
      18,2 КБ
      176
      6,1 КБ
      155
      12,1 КБ
      149
      11,2 КБ
      156
