Детальный левел-дизайн и движки
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем freedom24, 8 авг 2011.
  1. freedom24
    freedom24 Пользователь сайта
    Имеем следующие положения:
    1. Необходимо сделать модель церквушки (250-350к полигонов, весь декор - геометрия)
    2. Смоделировать ближайшее окружение церкви (допустимо использование текстур для имитации различных элементов)
    3. Интегрировать в движок (UDK, UNITY, Quest3D)
    4. Вес приложения не более 100мб (в случае исключительного качества визуализации – 200-300мб)
    Имеем следующий алгоритм работы:
    1. Моделирование начинается с построения стен (простая геометрия), затем элементы декора (в меру сложная, но не всегда правильная геометрия), далее из каждого элемента декора вытягиваются 4 грани (элемент остается одним мешем). Полученные прямоугольные элементы вшиваются в стену. Итог: один меш (за исключением мельчайших элементов 3-7см) в 250-350к полигонов в зависимости от выбранного объекта. Цельный меш развивается на куски по 30-40к полигонов для того чтобы можно было запечь лайтмапы приемлемого качества. Геометрия мешей в плане 4-хугольности полигонов и пр. оставляет желать лучшего, но при этом количество полигонов остается в нужных рамках и автоматический анврап достаточно хорошо разворачивает модели под лайтмап.
    2. Далее модель текстурируется – используется, в основном UVW Map в режиме редактирования полигонов. При этом используется тайловые текстуры и мульти-саб материал.
    3. Запеченные и оттекстуренные модельки интегрируются в Quest3D.
    4. Окружение моделируется аналогичным образом.
    Теперь вопросы к экспертам:
    1. Техника моделирования – правильная сетка или экономия полигонов?
    2. Как текстурировать подобные модели? Если анврап, то, каким образом разворачивать модель в 350к полигонов? Хотелось бы уйти от тайла в пользу более реалистичных текстур.
    3. Как бы вы построили алгоритм работы, какие принципы бы применяли?
    Хотелось бы, чтобы в процессе обсуждения сформировался мануал по достаточно детальному левел-дизайну, если таковые есть в интернете, буду признателен за ссылку.
    Заранее спасибо за внимание.
    ЗЫ: большая часть работ с церквями сделана http://www.yeniseisk-heritage.ru/ проект носит некоммерческих характер.
      662,8 КБ
      170
      197,3 КБ
      159
      366,5 КБ
      155
      492,2 КБ
      160
      935,4 КБ
      154
  2. Styler
    Styler Мастер
    1. Сетка - как вам заблагорассудиться. Но вообще от сложности сетки зависит как игровая производительность, так и дальнейшая скорость работы с этой сеткой текстуровщика. А правильная она там у вас или нет, нужно смотреть ее в живую, по скриншотам не совсем понятно, но оптимизировать есть куда, если это требуется.
    2. Сложные игровые модели обычно имеют несколько UV ( основная под тайл диффуза-спекуляра-нормалмаппа + несколько вспомогательных для грязи, потертостей, оклюжина, шейдмапа и пр. по желанию и нуждам ). Модели как правило не целиковые, а состоят из отдельных блоков. Не нужно стараться сделать однородный объект. В идеале делается основной каркас, а повторяющиеся части - референсами, из которых потом как ЛЕГО собирают всю модель. По началу - это сложный процесс, потому что приходиться продумывать все заранее, но правильный с точки зрения оптимизации. Если уходить от тайла - то требования к текстурной памяти резко возрастут для приложений. Можно и с тайлом получить приличную картинку, посмотрите туториалы по UDK где описана работа в редакторе материалов, стразу будет понятен примерный пайплайн.
    3. Делал бы примерно так.
    - "Грязная" моделька здания высокого разрешения (без какой либо оптимизации).
    - Распил базовой геометрии на повторяющиеся элементы.
    - Лоурез модели, оптимизация. Тут на месте решается какие части геометрии стоит сделать текстурами. Например впуклые части - фактически всегда плохочитаемы, там можно смело сделать лоурезное углубление и посчитать нормалмапп в текстуру с хайрезной геометрии.
    - UV маппинг, планирование ЮВ-сеттов для текстурного сетта. Тайл - всегда хорошо.
    - Бейкинг, Текстурирование.
    как-то так в общем
