Depth of field в Mental Ray (Maya)
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Владислав Жихарев, 3 мар 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. Владислав Жихарев
    Владислав Жихарев Активный участник
    Такая проблема. Мне нужно отрендерить сцену с эффектом фокусировки. Выставляю в настройках камеры Depth of field, настраиваю параметры. После рендера видна зернистость в огромном кол-ве. Увеличение кол-во Сэмплов не помогает, даже при максимуме количества сэмплов, всё равно огромное кол-во зернистости.
  2. Leonidych
    Leonidych Мастер
    А не проще использовать Z Depth и потом собрать в фотошопе? Не мучайся.
  3. Владислав Жихарев
    Ты имеешь ввиду пасы? С пасами долгая возня.
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Используй шейдер Depth of Fieled/Boken.
      348,1 КБ
      106
  5. G-Teei
    G-Teei Активный участник
    Конечно через ZDepth.. Можно либо выделить всю геометрию и создать с ними Render Layer, затем RMB на нём - Attributes, и там наверху выбрать Presets - Luminance Depth.. Либо самый простой метод, со странички Puppet скачать набор шейдеров, установить, и тогда в Майке появится новый шейдер p_z.. Его надо назначить всем объектам, и в его настройках указать расстояние до объекта в фокусе и расстояние до самого дальнего объекта.. тогда отрендерится ZDepth.. А его уже в Photoshop можно добавить картинке как новый Alpha Channel, и применить Filter - Blur - Lens Blur, и там в Depth Map выбрать этот Alpha Channel.. Уж всяко лучше
