Depth Defocus для Fusion 5.3
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Григорий Чаленко, 21 май 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Новый инструмент Depth Defocus для Fusion 5.3, который позволяет делать оптически-правильный дефокус на основе канала глубины:
    Depth_Defocus_Macro_v01-1.mov
    демонстрационный мувик
    Depth_Defocus_Macro_v01-1_Example.comp
    пример использования
    DepthDefocus_v01-1.setting
    файл макроса нужно скопировать в папку Fusion 5.3\Macros
      92,6 КБ
      200
  2. MediaPro
    MediaPro Активный участник
    Gregory, спасибо, красиво получается! И работает быстро! Только не все рульки понятны... Объясните пож-та :)
  3. Григорий Чаленко
    Я через некоторое время сделаю полное описание на www.vfxpedia.com.
    Пока что можно составить представление по демонстрационному мувику (там видно, как меняются параметры во время анимации дефокуса).
  4. MediaPro
    Хорошо, будем подождать :))
  5. Григорий Чаленко
  6. AEplug
    AEplug Мастер
    я нуб еще в Ф... скажите как его использовать? пример посомтрел...
    открыл сцену вашу, делаю пик для фокальной точки а ничего не меняется...
    т.е. число томеняется, а блур незначительно
    например после открытия в середине четко и стоит -5, а пик в ту точку устанавливает 0,4...
    что я не так делаею?
  7. Григорий Чаленко
    Можно попробовать уменьшить Depth Curvature и увеличить FG Power
    VariBlur входит в стандартный комплект Fusion 5.3
    DepthDefocus_v02.setting - обновленная версия.
    Добавлена возможность выводить вместо финального изображения карту силы дефокуса.
  8. AEplug
    AEplug Мастер
    а это работает со встроеным каналом глубины из зд прог? у меня что то не вышло
  9. Григорий Чаленко
    Да, работает. Что именно не вышло?
  10. AEplug
    AEplug Мастер
    ничего не выщло...
    из максе сделал рендер с встроеным Z
    а при наложении фильтра все жутко размылось... но контуры остались угадываемы, по разнице в блуре
    щас еще буду разбираться с новой версией
  11. AEplug
    AEplug Мастер
    вот скрин того что в фужине делается с рендером
    как видно у него есть канал глубины, но макрос его не видит и все катринка как solid в фотошопе - всегда одного цвета... либо серая либо черная, но всегда вся картинка
      35,4 КБ
      174
  12. AEplug
    AEplug Мастер
    если у рендера поставить 32 бита, то вообще каша какаято на выходе... но глубина начинает показыватсья
    правда пикер как не работал так и не работает
  13. Григорий Чаленко
    Фишка в том, что пикером нужно водить по отображенному исходному каналу глубины (из лоадера).
    Он ведь берет значения отображенного цвета.
    Хотя, это можно доработать, сделав чтобы анализировался не RGB цвет, а Z.
    Не забывайте пользоваться переключателем Depth Map Channel.
  14. AEplug
    AEplug Мастер
    удалось таки заставить работать ) уменьшая занчение блура и depth power curvature до 0.0* примерно значений
    осталось теперь что б пикер заработал )))
    из пожеланий может еще добавить опциональную инвератцию канала по которому идет обработка глубины?
      107 КБ
      92
  15. AEplug
    AEplug Мастер
    насчет пикера...
    где только не водил... пикер всегд аопределяет примерно 0.х такого вида числа
    тогда как мне надо -80 как видно из скрина, что сооветсвует середине экрана (где маленькая беседка)
    пикер же там показывает 0.03
    но вот если сделать булин-каналов с копирование з-буфера в цветовые, то определяет нормально (но лишний гемор ))))
  16. Григорий Чаленко
    Инвертацию можно отдельной нодой ChannelBooleans делать.
    К тому же, инвертация не имеет особого значения.
    Если глубина инвертирована, то просто FG Power будет регулировать не ближние, а дальние области.
    И Depth Curvature будет немного иначе работать.
    Лучше не перегружать макрос функциональностью на все случаи - это сделает его медленным.
  17. AEplug
    AEplug Мастер
    если я еще не надоел))) хотелось бы узнать
    почему после макроса в изображние каким то образом подмешивается альфа??
    у меня вот рендер на фоне неба с альфой, но она отключена в фужине ( у лоадера стоит solid альфа)
    скрин для сравнения
    видно что там где блур каким то образом возникла серая фигня вместо неба
      72,2 КБ
      96
  18. Григорий Чаленко
    Макрос в альфу ничего не подмешивает - он ее просто блюрит, как и другие каналы.
    Можешь выложить пассы фрагмента картинки?
  19. AEplug
    AEplug Мастер
    так в том то и дело, что как видно из скрина альфа в макрос не идет, но на выходе откуда берется )
    а как выложить файлы?
    я пока на ифолдерс http://ifolder.ru/6794046
  20. Григорий Чаленко
    Новая версия: DepthDefocus_v03.setting
    Теперь по умолчанию макрос присоединяет к основному изображению Z-канал, который берется из дополнительного изображения (карты глубины).
    Пикер для интерактивного указания точки фокуса теперь работает более интуитивно, он позволяет брать значения напрямую из результирующего изображения.
    Параметры Depth Power Curvature и FG Power теперь управляются слайдерами. Это позволило задать правильный диапазон рабочих значений параметров.
    Параметр Depth Power Curvature задается в другом масштабе: он соотносится напрямую со степенью искривления графика силы дефокуса.
    При Depth Power Curvature = 1 размер дефокуса нарастает линейно, в соответствии с глубиной.
    При Depth Power Curvature = 0.5 нарастание размера дефокуса ускоряется с увеличением глубины.
    При Depth Power Curvature = 2 нарастание размера дефокуса замедляется с увеличением глубины.
    Параметр FG Power теперь работает немного иначе, он имеет больший вес при расчете силы дефокуса.
    При FG Power = 1 передний план размывается так же как и дальний (если Depth Power Curvature = 1)
    При FG Power = 0 передний план не размывается. Дефокус применяется только к объектам, находящимся дальше точки фокусировки.
    Значения параметров по умолчанию теперь дают ожидаемые результаты для нормализованного канала глубины.
