деформировать по карте
Тема в разделе "SoftImage", создана пользователем |Shans|, 11 окт 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. |Shans|
    |Shans| Активный участник
    как деформировать обект по карте ? типа как дисплейс мент но только чтобы было видно в вюпорте зразу,тоесть нерисовать Weight map а деформировать по уже зделаной карте
  2. Fynjy
    Fynjy Активный участник
    ну, если используешь 7 версию, то там можно с айсом замутить, на официальном сайте полно компаундов для этого. Ну а так вроде дисплейс... если я вопрос понял, конечно..
  3. Fynjy
    не понятно просто что значит "во вьюпорте сразу"...
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Можно Push в сочетании с Weight Map
  5. |Shans|
    ну а как зделать ето по карте зделаной не в Xsi?
  6. Fynjy
    чет сам заинтересовался этим вопросом))) тока мне интересно, как это сделать через айс. На сайте софтимиджа есть компаунд "push_inice". Вроде то что надо, только не понятно как он работает, если кто знает, отпишитесь.
  7. |Shans|
    да не не айсом я делал без айса но просто что то завтыкал и типреь непомню
  8. Edi
    Edi Активный участник
    Без айс. На объект назначить Texture Map (не путать с Texture Projection), далее, подгрузить растровую карту, по которой будет происходить деформация. Затем, через деформатор Push коннектимся к карте... : )
  9. |Shans|
    братан,все роботает, а расскажи в чем разница между Texture Map и Texture Projection
