Guest 29 май 2005 #1 29 май 2005 #1 Define Pattern тот что в Edit Когда им можно воспользоваться? Как не попробую, он не активен(серый).........
Guest 30 май 2005 #3 30 май 2005 #3 Может для него дополнительно еще что нить надо устанавливать? Текстуры например в ручную, еще что.........
Guest 30 май 2005 #5 30 май 2005 #5 > Как не попробую, он не активен(серый)......... Странно... можно проверить выделение (feather должно быть равно 0).
Guest 30 май 2005 #6 30 май 2005 #6 Какая область выделения для Define Pattern прямоугольная или нет?
Guest 2 июн 2005 #7 2 июн 2005 #7 anka он ва-аще не работает. Даже при создании нового документа (естественно feather 0) IL а какая разница то?
Guest 2 июн 2005 #8 2 июн 2005 #8 > он ва-аще не работает. Даже при создании нового > документа (естественно feather 0) Ужас. Мои соболезнования. Честно говоря, не сталкивалась с таким глюком. В принципе можно потереть префы фотошоповские - иногда это помогает.
