Дефект отображения объекта при редактировании
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Максим Домиков, 30 мар 2011.
Модераторы: M.R.K.
  1. Максим Домиков
    Максим Домиков Пользователь сайта
    Здравствуйте! Нужна помощь, чтобы разобраться в следующей проблеме. У меня установлен четвертый браш. Проблема заключается в следующем. Рисую, например, полисферу. Включаю режим редактирования и начинаю юлозить кистью по поверхности полисферы. С включенным Quick 3D Edit в палитре Transform поверхность полисферы ведет себя адекватно. Но стоит отключить кнопку Quick и попытаться использовать любую кисть, как на поверхности появляются вот такие дефекты (см. картинку внизу)
    Такое ощущение что к полисфере применена маска. Но если немного изменить позицию полисферы, как все дефекты исчезают и поверхность отображается так как должна. Такие дефекты возникают не только с полисферой, но и с любым другим объектом. Проверял на двух разных машинах: на одной Win7 x64, на другой XP x86 На обеих машинах описанный дефект присутствует. Кто-нибудь знает в чем проблема?
      93,4 КБ
      100
Модераторы: M.R.K.
