defaults
Этот вопрос обсуждался буржуями, ответ нет нельзя, можно сделать все присеты и сохранить сцену, а потом пользоваться как для создания новых.
Но все новые камеры всеравно будут в NTSC.
вот выдержка из одного системного файла
// Note that the default values set for each parameter are not actually loaded
// from the SPDL as of yet; instead you must update the values in the source code
// and in some cases, generate a preset based on these chnages. For good measure,
// and for the future when we hopefully implement the usage of default values,
// keep the values in the SPDL up to date.
вобщем что касается изменения всех дефолтных настроек то можно просто сделать пресет или кнопку-скрипт
а для изменения дефолтных нужно править код
Европейцы собираются но мозги софтимаджу покапать, чтобы те исправили дискриминацию Европы в следующих версиях.
Насчет исравления кода, буржуи это тоже обсуждали, но потом отказались, так как решили, что это не добавит кси стабильности.
Max Zavjalov
Блин, пишется небольшой скриптик (или большой, в зависимости от того, что нужно сделать после того, как кси создал новую сцену) и вешается на системное собщение кси OnEndNewScene...
Что в этом сложного?
Max Zavjalov
Кстати, таким макаром я под себя настраиваю все слои и прочую лабуду, которая по умолчанию в кси меня раздражает...
