default filters
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 22 мар 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Какой переменной можно прописать default filter
    По умолчанию стоит - By default, mitchell is used to resize up, and sinc to resize down.
    чтобы каждый раз не изменять default filter в move2D, к примеру в ноде PAN
    стоит default filter и это не изменишь
    Такой переменной нет. Для этого нужно отредактировать описание ноды Move2D в файле nreal.h. Соответственно, если есть необходимость изменить алгоритм фильтации по умолчанию и в других нодах, то и их описание так же следует изменить.
    А в ноде Pan фильтрации не предусмотрено, т.к. при панарамировании фильтровать совершенно нечего! :)
    проведи такой опыт
    возьми какую-нибудь картинку увеличь ее в два раза при помощи move2d c sinc filters и потом положи pan или move2d и сравни четкость
    Между Move2D и Pan нужно вставить SetDOD.
    почему такое происходит
