Cycles все блеклое
- Автор темы Двуликая Алиса
смотреть чего там со светом в настройках рендера во вьюпорте, может там режим переключился какой-то.
похоже к примеру на доп засветку от HDRI, режим там проверить в Колор Менеджмент еще
На текстурах ресниц появляются черные мелкие точки.
режим прозрачности во первых. Там лучше всего вроде как хэшед работает. В смысле артефактов меньше.
Но вообще еще смотреть надо что за текстура.
плюс еще там бывает может не хватать дефолтного количества сэмплов прочета прозрачности, я с таким сталкивался. Там 8. Но если скажем плашки волос перекрываются много раз, то может не хватить. Я до 20 поднимал, проблема уходила.
вот к примеру делал как-то волосы на плашках. При 8 сэмплах было с артефактами, когда допер и поднял, артефакты ушли
еще цвет отсечение из белого попробуйте в какой-то посерее сделать. Может там с порогом прозрачности проблема.
А вообще проще всего засовывать ПНГ уже с прозрачность. Тогда чище выходит. Ну или маска нужна хорошая.
Я к примеру волосы делал когда из партиклов, то там рендер прямо в Блендере же, на прозрачный фон, и там картинка с идеально прозрачностью была. Ну и сделать из нее маску тоже проще было, если надо
вот эту настройку сэмплов в рендере гляньте, может там что то поможет
она не очень на виду, но с прозрачностями актуальна
у меня лично вся эта фигня из за количества перекрывающихся поверхностей возникала. Там не плашки, а "колбаски". Так что в два раза больше плоскостей как бэ.
еще там с тенями режим опацити пробовали переключить?
Вот эти два сообщения не совсем поняла. Я еще прям новичок в блендере. Объясните пожалуйста поподробнее.
ну кароче я не знаю на что тут еще подумать. Попробовал рендернуть в новой версии и посмотреть как там выглядят те волосы, которые тоже в какой-тол 2.93 вроде делал.
В сайклс вроде считается прозрачность.
Материал там у меня самый простецкий, как можете видеть. Там же видно во вьюпорте как оно прозрачность для Иви считает в режиме Бленд и в режиме Хэшед. Ну как бэ комментарии излишние. Тут в общем плашки обычные, не колбаски. Но плашки тремя слоями. При 8 вроде какие-то были артефакты, но потом я 30 поставил. Тестовые делал на прозрачном, там так и не понял есть или нет где-то. На концах вроде видно. Смотрите сами, там черные. На 20 уже нет. НА 30 тем более. На цветном вот тут уже при 30.
ну мегастер вон пишет, что для сайклса это вообще неактуально. Я ему верю.
вот тут 8 и 20 соответственно. В браузере на темном фоне не видно нифига. Но если картинку скачать, то по идее она с прозрачным
возможно там должен какой-то сетап грузиться и это влияет на рендер. Я все версии на диск С обычно просто из архива разворачиваю. Портабельные. Без установки
У меня C и F это SSD поделённый, а D это HDD. Я все версии блендера переносила на D диск, но сейчас когда я перенесла версию 2.92, то увидела что она перестала работать. Я вернула на C диск и она опять заработала. Тогда я все версии вернула на C диск и они все заработали. На F диске тоже все работает. На версия 3+ все еще некорректно отображаются ресницы, но и пофиг уже с ними.
Это значит, что я первые рендеры делала с блендора, который находился в папке "загрузки" на диске С.
Если бы я сейчас не решила перепроверить работу программы, после переноса с диска на диск, то так бы и не поняла в чем проблема.
Это супер неочевидно и я понятия не имею что за прикол.
Особенно забавно такое читать, зная, что один из ключевых разработчиков -- РУССКИЙ. Буквально, россиянин. Нет, это конкретно выкрутасы венды.
