Цветоделение градиентов ГЛЮК
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 15 янв 2005.
    Может кто знает как решить проблему:
    Есть документ со сложными градиентными заливками, полупрозрачностями и все такое. При цветоделении градиент Циан-Вайт выводится грязно серый. и принтер думает почти час. Преобразовывать все в картинку не охота, редактировать потом надо....
  2. Мефодий
    Мефодий Активный участник
    Говорят, у Корела с выводом цветов трудности. Если конверт в битмап спасает ситуацию, то конвертируй. Никто ведь не заставляет убивать исходный Кореловский файл - просто каждый раз перед выводом делаешь конверт...
    Попробуй отключи Color Management
  4. PrTmi
    PrTmi Активный участник
    Лучше все же преобразовать в "картинку" - Corel "с цветами не дружит"
    Прекрасно он дружит.
    Что забил, то и получишь.
    При условии, что это CMYK
  6. Arkady 16790
    Arkady 16790 Активный участник
    А как же тени?
    Тени, как и прозрачность и т.п. являются CMYK эффектами. поэтому корректно работают ТОЛЬКО на CMYK плашках и картинках. С пантонами и RGB попадете :)
  8. Arkady 16790
    Гы!-гы!-гы! Открываю за утренним кофиём газету — и вижу сплошные «…корректно работают ТОЛЬКО на CMYK плашках». А то и печатать принесут это «корректноработающее на CMYK-плашках». Про экспорт теней в PDF умолчим вообще — это отдельная статья.
    Вся фишка в том, внутреннее представление цвета в CorelDRAW — RGB. И все пересчеты теней и «CMYK-плашек» происходят из CMYK в RGB и обратно. Результат каждый может видеть в любой реХламной прэссе: дико серо-бесцветные «тени».
  9. Guest
    "-Не читайте по утрам советских газет.
    -Так ведь других нет.
    -Вот никакие и не читайте" "Собачье сердце" М. Булгаков.
    Вывидите грамотно файл на пленку, померяйте денситометром, и все будет ясно. А то что печатники в газетах творят, так это пособие для диверсантов.
    Иван Федоров в гробу ворочается.
  10. Arkady 16790
    Дело не в выводе пленки. Дело в цветоделении тени — там почти нет цветной краски. И никакой денситометр тут не поможет
  11. Guest
    Попробуй на CYAN кинь тень (Только покрась ее в нужный цвет, например Yellow) И сделай Print Separation. На черной плашке ни грамма тени.
  12. Guest
    Добавь в тень цвет фона и они не будут "дико серо-бесцветные" . В чем проблема?
  13. Arkady 16790
    А если тень на цветастеньком фончике. А?
  14. Guest
    В этом случае тени делается Break Apart, затем минимальная, скажем со значением 1, Uniform Transparence в режиме Multiply.
  15. Guest
    А что же, сама программа в течение пяти версий так и не научилась делать тень по алгоритму «делается Break Apart, затем минимальная…Uniform Transparence в режиме Multiply»? Зато кнопочек у ней появилось, как у дурака фантиков :)
  16. Guest
    Arkady
    Илл. за 11 версий не научился нормально делать "клип. маск". А если не патчи от ZG, так никто и не узнал бы, что такое 11-й илл.
    Не хотите повозмущаться?
  17. Arkady 16790
    ???! То есть?
    Если бы у нас за него деньги платили, он бы и без патчей работал.
  18. Guest
    Да ладно вам, горячие финские парни ;)
    А деньги, плати не плати,... воз и ныне там.
  19. Guest
    > ???! То есть?
    Вам когда-нибудь приходилось делать выравнивание невекторных объекта в клип. маск.?
    Считаете, что это нормально?
    Откуда ж прог. знать сколько за нее заплатили?!
  20. Arkady 16790
    1. По определению, Clipping mask всего лишь определяет ВИДИМОСТЬ объекта, в ней находящегося. И не более того. C clipping mask'ами я работаю каждый день и помногу раз и, тем не менее, не ощущаю каких-либо неудобств.
    2. Об этом прекрасно знает менеджмент компании, который озадачивает разработчиков. А позиция менеджмента перед выпуском CS была такова — Adobe теперь делает исключительно базовую — roman'скую версию (и, кажется, japan) программных продуктов, а локализацией и поддержкой других языков занимаются партнеры компании. В данный момент таким партнером является французкий winSoft (www.winsoft.fr), выпускающий ME и CE-версии продукта.
    Косвенным подтверждением того, что ошибка в CS была оставлена сознательно, может служит следующее:
    a. Сам состав ошибки — проверка codePage рабочей среды. При codePage, отличной от 1252 Latin (читай — законопослушной), программа не возвращала в систему ресурсы GDI — поэтому больше трех минут и не работала. В системе, поддерживающей по умолчанию English все работает прекрасно и устойчиво, но невозможно назвать по-русски файл и т.п.
    b. Такую ошибку не могли не заметить beta-тестеры;
    с. Ошибка была известна Adobe уже в конце сентября, после выпуска RC-сборки AdobeCS: форум на adobe.сom был переполнен криками о «страшном баге» в AI CS. Причем крики раздавались в основном из стран Восточной Европы. Все это осталось практически без внимания со стороны программистов, хотя эти же программисты примерно в это же время отвечали в соседних thread'ах форума, т.е. не могли не знать о практически полной неработоспособности программы в Восточной Европе.
    d. Несмотря на это, официальный release программы содержал такую же ошибку, что и бета-версии.
    3. Какое отношение это имеет к «ГЛЮКу цветоделения градиентов»?
