Цветные пятна при использовании самосветящихся материалов
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Итан, 25 фев 2011.
Модераторы: Alex Kras
  1. lansvision
    lansvision Знаток
    Появляются цветные пятна при использовании самосветящихся материалов(неон)
    Не могу понять в чем проблема (мало фотонов?)
      732,8 КБ
      115
  2. Евгений Мельник
    Евгений Мельник Активный участник
  3. lansvision
    lansvision Знаток
    Прибавил Final Gather, проблема осталась. Время рендера увеличилось.
      750,6 КБ
      125
  4. lansvision
    lansvision Знаток
    Уменьшил разрешение - проблема исчезла. Это скорее всего говорит о плотности фотонов., странно.
      246,8 КБ
      110
  5. Евгений Мельник
    Фотонка не нужна в этой сцене, и фотонная карта не зависит от разрешения. Если речь о максе то выход один, увеличивать плотность фг точек и интерполяцию. Если речь о КСИ или СА то я бы сделал светящийся обьект ИС.
  6. lansvision
    lansvision Знаток
    Спасибо. Да, это макс. С радостью бы увеличил пресет FG до максимума, но время рендера увеличивается. А с настройками ниже не очень знаком.
  7. lansvision
    lansvision Знаток
    Не использовал их ранее. Наверное нужно почитать литературу. В вирее такая же проблема случилась с материалом.
      755,8 КБ
      110
  8. Rebate
    Rebate Знаток
    Вам этого не советовали. Возьмите самый низкий пресет и поставьте интерполяцию 200 и увидите.
  9. lansvision
    lansvision Знаток
    Евгений Мельник, Rebate спасибо! Помогли!
  10. lansvision
    lansvision Знаток
    Цветные пятна исчезли!
      742,8 КБ
      115
  11. Евгений Мельник
    Вот и славно. Попробуйте следующую операцию над материалом золота.
      116,8 КБ
      98
  12. lansvision
    lansvision Знаток
    Отражения стали более размытыми. На горшке это дает + эфект, а вот на мелких деталях -.
  13. Rebate
    Rebate Знаток
    Возможно стоит исправить материал золота, а то текстуру монет теряется.
  14. lansvision
    lansvision Знаток
    Да, я согласен. Я перехожу с вирея на ментал. В вирее была большая библиотека материалов, чтобы не настраивать каждый раз по новой в повседневной работе. Поищу библиотеку для ментала...
  15. Rebate
    Rebate Знаток
  16. lansvision
    lansvision Знаток
    Перенес на вирей. Интерполяция помогла и здесь.
      173,8 КБ
      159
  17. Евгений Мельник
    В вирее бронза вышла)) Для ментала важен не только мат, но и свет и окружение. Прикрепляю 2 рендера, модель и материал абсолютно без изменений, менялся тоько свет и окружение. ИБЛ не использовался.
    В вашем случае кажется не стоит галка "метал" у рефлекшин, и ИОР странный, попробуйте 25-30(не спрашивайте почему). В табе "адвансед рендеринг" поставте фолоф по рефлекту в черный цвет, над расстоянием нужно поэкспериментировать. И конечно бамп обязательно.
    А насчет размытия, если не нравится можно уменьшить "поинтс ту лук ап" или отключить интерполяцию и подбирать сэмплы в рефлекте.
      201,3 КБ
      111
  18. Pitbull
    Pitbull Активный участник
    а как ты сделал сомосветящийся материал??!!!
  19. Евгений Мельник
    Перешел на КСИ, слабо? :)
    Макс+ментал=куча проблем
    в максе это файнал рендер+рендер глоу_обджектс отдельным пасом+композ. как не крути фг для качественной финалки и хороших самосветов разные вещи, считать придется раздельно.
    В КСИ ментал прикручен нормально и умеет в разы больше, в том числе источники света из геометрических обьектов, вот и вся магия))
  20. Евгений Мельник
    а если ты говорил о подсвечивании ярких участков амулета, то шейдер "глоу" на линзу камеры
