Цвет мата от параметра объекта
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем iVAt, 13 янв 2011.
  1. iVAt
    iVAt Знаток
    Доброго времени суток.
    Такой вопрос - есть бленд материал, цвет нижнего пока просто чёрный, верхнего должен меняться в зависимости от параметра объекта, в идеале от его высоты, но можно в качестве аргумента взять его масштаб.
    Вопрос - как поставить в зависимость цвет материала от масштаба объекта, на который он будет назначаться?
    картинка прилагается..
      240,5 КБ
      99
  2. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Уууууу, думаю такой вопрос нужно задавать в ветке по МаксСкрипту. Стандартными средствами макса такого вряд ли добьешься.
  3. iVAt
    iVAt Знаток
    согласен, продублировал.
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    а через WIRE PARAMETER?
  5. iVAt
    iVAt Знаток
    связать можно цвет с конкреным объектом, а нужно чтобы цвет материала был в зависимости от масштаба (или другого параметра) объекта на который он назначен, т.е. цвет материала меняется от параметра объекта.
    вот нашёл интересный тутор http://dlight.ru/forums/showpost.php?p=803&postcount=16 может кому пригодится
    тему перенёс сюда http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=139856 !!!
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    Объекты имеют идентичные (Instance) материалы или разные (Copy)?
    Какой тип материала (Standard, VRayMtl), в котором нужно менять цвет (Diffuse Color)?
    Пример.
    1. Создаем 2 чайника (Teapot01, Teapot02) и применяем каждому свой уникальный материал (тип Standard).
    2. Кликаем правой кнопкой по объекту Teapot01, выбираем wire parameters, затем выбираем свойство Scale, потом кликаем левой кнопкой по объекту Teapot01 и выбираем свойство Diffuse Color. В окне wire parameters в поле "Expression for Teapot01's Diffuse_Color" вместо Scale пишем:
    Код:
    col=[0,0,0]
    if(Scale.z>0 and Scale.z<1) then col=[255,0,0]
    if(Scale.z>1 and Scale.z<2) then col=[0,255,0]
    if(Scale.z>2) then col=[0,0,255]
    col
    С помощью кнопок со стрелками задаем какой параметр станет управляющим, а какой зависимым. Нажимаем кнопку Connect.
    3. Выполняем пункт 2 для объекта Teapot02.
    4. С помощью Select and Uniform Scale изменяем масштаб объектов.
  7. iVAt
    iVAt Знаток
    в том то и дело что материал один, менталовский. вопрос по большому счёту в следующем: может ли, например, дифузный цвет материала в один момент времени иметь разные значения цвета?
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    похоже, тебе в майю, там работая с узлами ине такие чудеса творят
  9. iVAt
    iVAt Знаток
    не, я лучше в гудини))
    похоже так это не реализуется...
    есть мысль сделать на основе карты высот, т.е. привязать скеил и цвет к карте высот..
