подскажите где можно взять или как сделать шейдер стали для клинка, чтобы был с зеркальным блеском, царапинами и.т.д. на highend3d конечно много всего, но нет ничего подходящего, -какое то все не натуральное, а у самого никак не получается.
На highend выложены довольно добротные шейдера. просто там допустим тот же метал в чистом виде-без царапин и потертостей. Нужно просто дополнить один из имеющихся шейдеров. Если тебе нужен меч который местами потертый и с царапинами - прицепи bump карту - только нарисуй ее сам.
Также можешь нацепить какуюто карту на diffuse- он показывает какое количество цвета принимает обьект(при цифровом показателе) Если же нацепить карту то будет показывать какие места освещены а какие нет.
Почитай различные туторы по текстурированию-пригодится.
