[CryEngine] Dynamic Weather_system [Скачать]
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем nolanloh, 18 окт 2014.
  1. nolanloh
    nolanloh Пользователь сайта
    [​IMG]
    Создание погоды в ваших уровнях становиться также просто как дважды два.
    Обсуждение
    Скачать
    Поддержать
    [​IMG]
    Что такое Weather_system?
    Weather_system - это генератор реалистичных погодных эффектов для CryEngine 3, который использует и улучшает существующие погодные и атмосферные эффекты, объединяя их в полностью настраиваемый инструмент "Профиль погоды".
    "Профиль погоды" добавляет ряд новых эффектов и дает дизайнерам возможность настроить любой из существующих атмосферных эффектов движка, например дождь или туман, факторы их генерации, силы, скорости и т.д.
    Weather_system поддерживает Lua, Flowgraph, Консоль и XML, что позволит дизайнерам создавать сложные цепочки погодных эффектов, делая поведение погоды в игре действительно непредсказуемым и реалистичным.
    Основные возможности:
    * Полностью настраиваемая генерация погодных и атмосферных эффектов.
    * Плавные переходы между различными профилями TimeOfDay во время игры.
    * Симуляция и генерация облаков. Нет необходимости расставлять объекты облаков вручную для каждого уровня.
    * Улучшенные эффекты молнии и грома.
    * Полный контроль над погодой через Lua, XML, Flowgraph или консоль.
    * Радуга.
    [​IMG]
    История создания:
    Как все начинающие пользователи CryEngine я начал с создания уровней и модификаций оружия (По моему где то на CryDev еще сохранился мой томи Ган).
    Как и все натыкался на множество проблем и мелких недоработок, сетовал на отсутствие документации, но благодаря огромному инструментарию, всегда находил способ реализовать идеи, если бы ни одна
    проблема.
    Движку не хватало одной простой и вместе с тем необходимой вещи - возможность заполнить небо движущимися облаками без необходимости все время делать это вручную.
    Испробовав множество способов реализации через FlowGraph и Lua я быстро пришел к выводу что мне придется браться за C++.
    И вот в течении почти года, в свободное от работы время я писал систему которая разрослась из простого генератора облаков в удобный и мощный инструмент по созданию реалистичных погодных эффектов для CryEngine 3.
    Список изменений:
    [​IMG]
    Version 1.7
    * Documentation: Added new chapter: "Randomization factor".
    * Documentation: Added new chapter: "Rainbow settings explained".
    * New feature: Filter.
    * New feature: Volume clouds.
    * New feature: Dynamic sun flares.
    * New feature: Addition control of time of day settings.
    * Fixed: minor bugs.
    [​IMG]
    Version 1.6
    * Documentation: Added new chapter: "Console commands and variables".
    * New feature: lightning lens flare effect.
    * Fixed: now lightning shadows tweaked correctly and enabled by default.
    [​IMG]
    Version 1.5
    * Documentation: Added links.
    * New feature: Rainbow.
    * Documentation: Added new chapter: "Lightning settings explained".
    * Fixed minor bug, caused by incorrect timing of OnPropertyChange entity callback.
    Version 1.4
    * Documentation: Added new chapter: "Multiple TimeOfDay definitions, tips and tricks".
    * Documentation: Added new chapter: "Basic setup of multiple weather profiles".
    Version 1.3
    * New feature: Auto setup in weather profiles.
    * New feature: Rain drops direction vector option in weather profiles.
    * From now on each release of Weather_system will be compiled for x86 and x64 platforms.
    * From now on VC++2010 is not required.
    * Added new chapter into documentation "Setting up weather with FlowGraph".
    * Added new chapter into documentation "Clouds generation settings explained".
    Version 1.2
    * Added new chapter "Weather system FlowGraph nodes explained" to docs.
    * Lightning shadows now disabled by default, causing weapon flickering that will be investigated.
    * From now on each release of Weather_system will contain files hash checksums MD5 and SHA1.
    Системные требования:
    * CryEngine FreeSDK 3.5.8
    http://www.crydev.net/dm_eds/download.php?id=4
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Legionaire и AndrewV нравится это.
  2. nolanloh
  3. nolanloh
    Вышло небольшое обновление:
    * Добавлена документация на русском языке
  4. nolanloh
    Урок №1 "Использование Weather_sys:Filter"
    1) Перетащите мышью два игровых объекта класса Weather_profile из обозревателя игровых объектов расположенного на боковой панели редактора.
    2) Поставьте галочку "Auto_setup" в настройках обоих Weather_profile и настройте каждый из них по своему предпочтению.
    3) Создайте FlowGraph на одном из Weather_profile кликнув правой кнопкой мыши по его иконке.
    4) Добавьте, в только что созданный вами FlowGraph, ноды Entity:Info, Weather_sys:Filter и Game:Start.
    [​IMG]
    5) Соедините их как показано на рисунке выше.
    6) Примените один из Weather_profiles к ноду Entity:Info.
    7) Перейдя в игровой режим вы сможете убедиться что добавление профиля погоды в Weather_sys:Filter препятствует его применению даже при включенном Auto_setup.
    Данный способ контроля над погодой может быть полезен в ситуациях когда профиль погоды "Солнечный день" не может быть применен на темных и мрачных участках вашего уровня.
    Или в ситуациях кода вам необходимо создать холодную и снежную погоду в горах, а на нижних уровнях использовать дождливую и влажную погоду.
  5. nolanloh
    Продолжение серии уроков по работе с погодой в CryEngine 3.
    Урок №2: "Генерация погоды с использованием FlowGraph"
    1) Загрузите карту в редакторе и перейдите к обозревателю игровых объектов (Entity Browser).
    2) Перетащите три игровых объекта класса Weather_profile в ваш уровень.
    [​IMG]
    3) Убедитесь что Auto_setup отключен и настройте их по своему предпочтению.
    4) Создайте FlowGraph на одном из ранее созданных вами Weather_profile.
    5) Добавьте ноды Logic:RandomTrigger, Time:Timer из обозревателя нодов и ноды трех, ранее созданных вами, игровых объектов.
    [​IMG]
    6) Соедините их как показано на рисунке выше.
    7) Перейдите в игровой режим.
    Каждые десть секунд, вашим FlowGraph будет случайно выбран и установлен один из трех профилей погоды.
  6. nolanloh
    Урок №3: "Создание молнии и грома при помощи Weather_system"
    1) Загрузите уровень в редактор и перейдите к обозревателю игровых объектов (Entity Browser).
    2) Из обозревателю игровых объектов перетащите мышью в ваш уровень игровой объект класса Weather_profile, затем переименуйте его в "wp_lightning".
    3) Перейдите к подгруппе "Auto_setup" настроек "wp_lightning".
    [​IMG]
    4) Измените параметры как показано на рисунке выше.
    [​IMG]
    5) Далее перейдите к подгруппе настроек "Lightning" и измените параметры как показано на рисунке выше.
    6) Перейдите в игровой режим.
    Возможно вы задаете себе вопрос "Зачем мне использовать молнию Weather_system вместо стандартной?".
    Преимущества:
    * Производительность (написана на c++).
    * Выглядит лучше (дополнительные эффекты LensFlare, тени от вспышек молнии и т.д.)
    * Простота настройки.
    * Объемный звук грома.
    * Графические файлы и звуки распространяются по свободной лицензии.
    * Масштабируемость и переносимость - настройте эффект молнии один раз для всех уровней без необходимости делать это вручную.
    * Поддерживает все формы скриптинга: Lua, FlowGraph, Консоль.
    * Полностью интегрирована в Weather_system и содержит большее количество настраиваемых параметров чем стандартный аналог.
    Поддержи разработку на IndieGoGo осталось 5 дней
    http://igg.me/at/weather
  7. nolanloh
    Eсли кому еще непонятно(может плохо английский понимаете) портирование, тестирование, время и сам EaaS + постоянное подключение к интернет стоят денег.
    Докидываем оставшиеся 250 баксов получаем открытую, бесплатную, удобную систему аналог вот этого для юнити https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/2714
    Плюс бонус помощь интеграции в ваш проект.
    Если кампания потерпит неудачу проект будет коммерциализирован через будущий ассет стор для EaaS а также для всех вложившихся в разработку.
    Вам решать судьбу проекта друзья осталось 24 часа.
    [​IMG]
