Подскажите, как в CorelDraw создать вокруг изображения оконтовку, но не outline. С квадратом или кругом проблем нет - просто делаем круг или квадрат, дублируем, дубликат уменьшаем на миллиметр-другой, центрируем всё, если надо, комбинируем или вырезаем - и получается оконтовка или форма. Но как быть, если надо создать оконтовку вокруг сложного объекта или буквы/цифры? Ведь если использовать outline (стандартную обводку), при изменении размера изображения, толщина оконтовки не изменяется - а при изменении её толщины может возникнуть разная бяка, а фокус, который применим для простых объектов в таких ситуациях совсем не канает. Помогите, кто знает, как это сделать.
P.S. Эту проблему, конечно, можно обойти, отметив опцию "scale with image" - но меня интересует, можно ли создать оконтовку без использования outline?
