Суть проблемы вот в чем. Один заказчик прислал три работы в Corel. На первых двух есть некий логотип (вектор), от первой буквы до последней тянется синий треугольник с обводкой в одном случае 0,5 pt, в другом 0,8 pt. При экспорте в AI и дальнейшем открыти в Люстре обводка в первом случае сваливается до 0,8 pt, во втором до 1,2 pt. В третьей работе есть несколько растровых логотипов, и подложкой лежит Кореловский Pattern Fill с орнаментом из каких-то дурацких ящериц. При том же экспорте в AI, эта подложка имеет битый вид а-ля 72 dpi, а один из логотипов становится из черного светло-серым, причем не весь, а только половина. В чем проблема-то? P.S. Люстра 9,10, Корел 11. Я понимаю что есть туча разных способов решения проблемы, но хотелось бы узнать, что это за фигня такая. Заранее спасибо
как на счет сохранить в cdr9, а потом уже в иллюстраторе октрыть? Что при этом происходит? эт раз. обводке сделать Ctrl+Q (в кореле, конечно ). эт два. с "дурацкими ящерицами" в любом случае скорее всего нужно попрощаться. эт три. ну и т.д.
