Corel -> PS.
При печати PS градиентные заливки Pantone переводит в CMYK.
Есть способ обойти или нет?
Заливки твои градиентные, часом, не с прозрачностями?
А вообще, Corel и Pantone (и вообще полиграфия) — понятия не совместимые.
> совместимые.
Нет, без прозрачностей.
Vedma wrote:
> PS сепарированный должен быть.
Если ты имеешь ввиду выходной файл, то он и есть сепарированный.
И к тем Pantone, которые идут плахами, триада все равно выдается.
У табя флажок Convert Spot Colors to Process в настройках цветоделения не стоит? Надо снять.
Единственный способ БЫСТРО получить приемлемый результат из кореловской нетленки, ОСОБЕННО с прозрачностями, ТЕМ БОЛЕЕ с пантонами — Publish to PDF со специальными параметрами, многократно описанными тут, на форуме, с последующей рихтовкой этого PDF-а PitStop-ом или Illustrator-ом.
2 Shlyapa
уже два года все ЗЫ в кореле делаю.
- никаких проблем.
2 SHIMBO
градиент от пантона в белый, градиент от пантона к пантону или градиент от пантона к спотовскому цвету или КАКОЙ другой градиент?
Какая версия корявого? ... и т.д.
Конкретнее вопрос задавай.
От Pantone в белый.
12 eng.
2 Shlypa
Если бы флажок стоял, то в PS только триада и была бы.
Попробуй от Pantona не к белому, а к этому-же Pantone с Tint 0%. Так будет правильнее идеологически, хотя... Есть у меня чувство, что эта публикация корявая и скорее всего потребует переделки с нуля. Есть у Корела "замечательное свойство" открывать свои сбойные/недокачанные/скопированные/записанные с ошибкой файлы молча, без предупреждений, как будто все в порядке. И ожидать нормального результата от этого файла уже нельзя.
Vedma, спасибо большое, это действительно правильно идеологически.
И, как я понял, далеко не только для Corel.
Еще раз спасибо.
ЗЫ. Но, все-таки, как все банально оказалось....
Ага, свойство избавляться от патонов при малейшей на то возможности.
AI, например, выводит пантоном градиент от Spot 100% и к Spot 0%, и к Gray 0%, и к CMYK 0%, поскольку вполне резонно полагает, что ноль, он и Африке ноль, и неважно ноль чего.
А равно и встречные градиенты от пантона к ненулевому CMYK, Gray или другому патнону AI делаит правильно.
А на Корел никакой надёжи в этом вопросе.
Однако, не было рассмотренно ещё несколько возмрожных вариантов. Но раз всё разрешилось, то что уж теперь…
Буду очень признателен, если Shlyapa вынесет эти варианты на обсуждение...
Случаи, когда Корел теряет пантоны:
• пантон с прозрачностью
• пантон под прозрачностью
• градиент от пантона к не-пантону.
• дуатон, деланный в нём же самом(!!!)
Это так, на вскидку.
Может, ещё что припомню.
Что примечательно — во ВСЕХ перечисленных случаях AI выводит пантоны без потерь.
В качестве иллюстрации супер надёжности CDR 12 (тут за углом слюнями об этом брызжут): решил проверить, как Корел импортирует фотошоповский EPS с дуатоном внутри. А Корел радостный такой — Welcome to the ARMW!. Фанфары бы ещё грянули из колонок вместе с этим велькамом…
А если посмотреть внимательнее...
Сделайте градиент от циана (к примеру) до 0:0:0:0. После этого переопределите циан на любой пантон. Корел автоматом переопределит 0:0:0:0 в этот пантон с тинтом 0%.
#16
Выводит. Да тоже кастрат еще тот. Ну нет в Илье поддержки DeviceN. Я напьюсь в тот день, когда она появится. Вот это будет замечательно -- просто, со вкусом и т.п. (Надеялся, что в CS адобе как-нибудь начнут это реализовывать. Пока нет. Будем надеятся).
А ноли они в самом деле разные бывают. И не надо их смешивать в кучу.
#18
В PDF.
Shlyapa, пойми пожалуйста, у меня нет желания сравнивать продукты на предмет есть/нет и прямо/криво. Зато есть желание увидеть когда-нибудь в каком-нибудь софте те фишки, которые мне позволят больше денег зарабатывать. И мне без разницы, как этот софт будет называться.
#19
PDF — это н софт, это формат.
Я же спросил, в каком софте есть DeviceN, которого тебе так не достёт. Так есть где-нибудь или нет? Просто интересно.
Однако, PDF — формат внутреннего представления данных в AI, вот уже третью версию как (по крайней мере, так говорят). Стало быть, полная поддержака DeviceN в AI — лишь вопрос времени.
#20
Согласен с замечанием.
Acrobat работает с DeviceN без проблем. Вопрос только в пользовательском интерфейсе для создания/редактирования таких объектов.
> времени.
Будем надеятся. Так сказать ждать и верить:)
