Corel Draw и InDesign
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 19 мар 2006.
Модераторы: Mic Nau
    Я сделал в Индизайне CS визитки, размножил их на страницу. Шрифт Ариал, Лист А4.
    Как сделать так, чтобы дорогие мои печатники могли без поблем открыть его в своём любимом восьмом Corel-е ?
    В InDesign CS есть экспорт в pdf, eps, ps.
    Я сделал три варианта. Шрифт в кривые решил не переводить, так как когда шрифт переводишь в Outline иногда
    слетает оформление, линейки и пр.
    Вообщем сделал я три варианта - pdf, eps, ps.
    Пихаю в корел PDF - вместо шрифтов разные значки- шрифт не прошёл.
    Пихаю в Корел eps - изображение открывается, но оно размыто и нельзя разгруппировать.
    Пихаю ps - импорт ps VM Size на полную, 8 mb, Curves, жму Ok.
    изображение открывается, можно разгруппировать (!), но оно некорректно - появилась обводка на тех фреймах, на которых она в индюке не была задана. К тому же все изображение, все шрифты стали жирными, толстыми. Сам формат непропорционален, увеличен, больше чем A4 (!). Что делать?
    ps и pdf корректные, не первый год вывожу в разных типографиях
    да, кстати, если делать pdf через Export PDF/X-3
    Коркин (Корел:) вообще этот PDF формат игнорирует, словно его и нет, пытается что-то загрузить и все больше ничего не происходит.
    Ежели pdf делаю через Mako по своему, такой pdf в кореле проходит. Вот только шрифты слетают.
    Да, наберите в Индюке текст, затем включите Paragraph Rules и переведите все это в кривые.
    Какого хрена линейка слетает?!:)) Заметили?
    У меня в индюке все ценники так набраны!:) Теперь все это переделывать, чтобы в кривые перевести? :(
    Нафиг тогда вообще эта функция Paragraph Rules, если она с кривыми работать не может. Удаляет все, на чем текст лежит: градиенты, линейки... Корректней тогда линейки отдельным фреймом, рисовать и текст отдельно набирать.
    ...а сделайте подчеркивание Underline. переведите в кривые.
    Ну как можно после этого не ругаться на производителей индюка?
    Как все же совместить Корел и Индюк так, чтобы файлы можно было редактировать в Кореле?
  4. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Есть замечательный остроумный способ передачи упёртым товариСЧам кореловских файлов с макетами, сделанными в нормальных ДПП-шных программах.
    Сохраняешь макет в EPS.
    В Кореле вызываешь Import, указав в параметрах, чтобы Корел не разбирал файл на части, а помещал как единый и неделимый внедрённый объект (в разных версиях Корела это по-разному называется — методом тыка нетрудно докопаться самостоятельно). Ничего, при этом, не слетает, ничего не отлетает. В EPS ЭТО из Корела экспортируется, в PS выводится — без проблем. И файл передаваемый имеет расширение CDR. Чего ещё надо?
    Ах, не радактируется кореловскими средствами?! (Разве только двигается и масштабируется.)
    И выглядит ОНО в Кореле страшненько?
    Дык, отображается ведь только Preview-шка.
    Это, братцы упертые кореллиты, ваши проблемы.
    Работай нормальными шрифтами да с нормальными выводными конторами (которые умеют с PDF-ами работать, не заталкивая их в Корел), и шрифты ни в какие кривые переводить не придётся.
    Нафиг вообще в кривые переводить? (См. выше.)
    Нормальный рабочий процесс выглядит так: любые исходники из любых программ —> AI & PhS —> InD (ну, пусть PM, Кварк и пр. верстаки) —> (PS —> Distiller) —> PDF —> (Acrobat, Preps и пр. спецсредства (к числу которых Корел не относится!)) —> RIP.
    Другая последовательность (например, пихать из InD обратно в AI, из Acrobat-а в Корел и т.д.) — это уже называется делать через ж….
  5. Shlyapa
    Много есть способов чережоповой работы.
    Но лучше КАК СЛЕДУЕТ освоить нормальные варианты.
    Корел, AI, PhS и прочие графические редакторы — поставщики, скажем так, комплектующих, из которого потом в InD (или другом верстаке) собирается издание, а не наоброт.
    Да, Shlyapa, я понял. В индюке все же надо собирать все, что сделано в корелах, фотошопах и тп.
    но ты знаешь, помучился я тут и открыл способ.
    Корелавцам нужно отдавать файл в постскрипте - Ps.
    Если все шрифты (сомнительные) перевести в кривые, потом сделать ps и все это запихать в корел - э вуаля! Всё проходит, файлы разбираются (разгруппировать все) на составные части, что с ними хочешь, то и делай (все в кривых, разумеется:)
    Вывод: Как связать Corel Draw и InDesign
    I способ: -
    1) перевести все сомнительные шрифты в кривые
    2) Экспортировать в ps и такой файл отдать корелюбам. Пусть разбирают его на составные части, если хотят, сдвигают, меняют.
    II способ:
    Экспортировать макет в EPS.
    Кстати, в 11 кореле в импорте я эту функцию не нашёл.
    "В Кореле вызываешь Import, указав в параметрах, чтобы Корел не разбирал файл на части, а помещал как единый и неделимый внедрённый объект" - покопаюсь, найду. Я уже не удивляюсь, когда команда для замены одной цветовой модели на другую в Кореле называется... Найти и переместить>Перемещение объектов "мастер замены" Никогда бы там её не искал! :))
  8. Shlyapa
    На сегодняшний день существуют два формата файлов, стандартизированных для обмена — это TIFF и PDF.
    Стандарты, соотвественно, называются TIFF/IT и PDF/X (несколько версий каждого).
    Эти форматы и нужно стараться передавать.
    Всё остальное — костыли и грабли.
    Грабли, разбросанные дилентами, в огромном количестве занятыми в отрасли, плюс производителями софта — не без этого.
    И костыли для тех же самых дилетантов.
    Здоровому костыли не нужны, нетупой наступает на грабли лишь однажды.
    Давайте вместе делать отрасль нетупой и здоровой.
    (Извиняйте за пафос.)
  9. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    rem Написал:
    > Какого хрена линейка слетает?!) Заметили?
    Слетает она, потому что является атрибутом абзаца. Перевел в кривые - абзаца нет. Подчеркивать нечего.
    Должна и может работать с нормальным текстом. Если хочешь кривить, рисуй линейки ручками.
  10. Валера
    Валера Пользователь сайта
    Oleg Написал:
    > rem Написал:
    > кривые.
    Странно, у меня не слетела (вот решил поэкспериментировать с описанной проблемой). Правда, я перевел в кривые текст, предварительно выделив его инструментом "Т".
    Подчеркивание - да, исчезает. Может, пусть эта проблема будет!? Чтобы коллеги потихоньку от отчаяния хотя бы перешли с черезжопного на нормальный рабочий процесс...
Модераторы: Mic Nau
