Corel 12 тормозит при запуске
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 13 дек 2005.
    При запуске Corel 12 практически останавливается, даже не подсвечиваются инструмены при наведении курсора. Проверка таскменеджера - грузит процессор 50 на 50 с системным процессом svchost. Если svchost снять - все работает без проблем, но без локальной сети. После ПОЛНОЙ (чистка реестра) переустановки трабл уходит, но ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращается после ТРЕТЬЕЙ (!!!) перезагрузки компа. InstallShield тоже сносил и переустанавливал - не помогает. XP SP2 rus, Athlon 2800+, 1 Gb RAM.
    Отключите соединение с локальной сетью. Запустите Корел. Работает?
    В смысле, провод убрать? ИМХО, аналогично снятию процесса svchost. Его убираешь - все летает. Но без локалки. Сейчас проверю и просто провод...
    Выдергивание провода не помогает. Эта машина, на самом деле, еще и шлюз, через нее идет инет в локалку, но причина ИМХО не в этом, мощности позволяют. Отключал и оба провода, и по одному - разницы нет. А в чем у вас была проблема с локалкой?
  5. Kerch
    Kerch Активный участник
    А Corel не с локалки случаем ставили?
    Нет, дистрибутив скинут на жесткий диск и уже оттуда. Кстати, попробовал воткнуть сервис-пак, он не пошел, нету, говорит, программы для обновления.
  7. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Сервиспак должен соответствовать. У меня пошел мультилингуал. Ну и серийники могут не подходить. Всё это обсуждалось.
    Падение нравов. Зачем провод? У вас же есть соединения:
    Starts > Settings > Network Connections > выбираете нужное и командуете ОТключить. И нету.
  9. Guest
    Вот и я говорю, зачем провод? :) Вообще, это не обсуждается - локалка, как и инет, нужны всегда, они должны работать параллельно с Корелом. Сейчас это не так, но нужно это поправить. Dessigner, так что у вас было с локалкой?
  10. Guest
    У меня ничего с Корелом, а с ФШ было. Пока разово не отключил локалку, эта задница тормозила безбожно. У меня значок соединения выведен в поддон, я и заметил что как запустишь ФШ ЦС2 так значок моргает. Но отключение разовое - отключил, запустил, затем все работает нормально. У ФШ есть еще особенность долго думать когда какой-то комп в сети отключен.
    Что касается Корела, то проверьте - шарит он по сети и куда шарит. Что касается автообновлений то была же тема о них тут.
  11. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Зачем вообще позволять программе шариться где не следует? Закрыть ей всякий доступ фаерволом и всё.
  12. Guest
    Закрыто все, что надо. Говорю же, машина - шлюз. Попробую найти другой дистрибутив.
  13. Guest
    Я не понял юмора, Kir, что значит закрыть? А по сети файл тогда как открыть?
  14. Guest
    Аналогичная проблема.
    Выскажу свои наблюдения:
    1) Этим страдают Corel 11 и 12. Может и другие версии - не проверял, а эти проверены на личном опыте. Кстати, я и перешел на 12 версию в надежде, чтопроблема решится. Увы..
    2) Эта проблема существует независимо от того, включен комп в сеть или нет, закрыт файерволом или нет. Если есть в компе сетевая карта - эта проблема рано или позно всплывает. По крайней мере у меня из 3 разных компов на 2 проблемы, как раз на тех где есть сетевухи. Причем только один из них в сети (локалка и инет), второй вообще никогда к сети не подключался. В третьем только модемное соединение - проблем нет.
    Уже почти полгода пытаюсь решить эту проблему - пока неудачно. Если кто решил - помогите пожалуйста.
    Да, все обновления отключены.
  15. Guest
    XP SP2 rus - по-моему, проблема в SP2.
    Точно такой же глюк на ноутбуке - единственная машина из 8 обслуживаемых, где предустановлен SP2. На всех, где доживает SP1 - проблем не наблюдается. Будем надеятся, что ХэЗэ будет лояльнее...
  16. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Ага, пронаблюдал одну машину и сделал глобальный вывод.
    В моём хозяйстве ни на одном компе с WinXP Pro Rus SP2 подобных глюков нет. (Другие кореловские глюки — это уж как водится.).
    «Ни на одном» потому, что их несколько.
    Лечи свой единственный ноутбук.
