К сожалению, это одна из особенностей Corel'a — он чудесным образом ПЕРЕКОДИРУЕТ кириллицу внутри postScripta c помощью своего «CorelDrawReencodeVect». При этом шрифт еще и переименовывается. А «горбатые» кириллические шрифты, надо отдать должное 10-й версии Corel'а, вообще НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ в свойствах текста (по-крайней мере, в NT-шных системах). Единственный выход из этого — «выгружать» T1 шрифты as Curves или использовать TTF (OTF) шрифты. У последних иммунитет к CorelDrawReencodeVect. Использовать «скурвленные» шрифты нежелательно по той причине, что :
a) буквы, особенно витиеватых гарнитур и мелких кеглей, могут неожиданно плохо выглядеть — шрифты и кривые растрируются по-разному.
б) при больших объемых «скурвленного» текста PS файл получается неоправданного большого размера
в) в случае, описанном в п.«б» у некоторых RIP'ов «срывает башню» и на свет появляется PS-error. Этот случай недавно рассматривался в одном из соседних форумов.
«Крутые» pre-press'ники могут подшаманить в самом PS (или EPS)-файле после строк
%%BeginSetup
wCorel10Dict
@BeginSysCorelDict
вставить строку
/Z {findfont definefont pop pop pop} bind def
А еще более крутые — дописать эту строку в файле .\Programs\Data\text100.ps (точка обозначает каталог, куда установлен CDR-10)
После чего ВСЕ НОРМАЛЬНЫЕ КИРИЛЛИЧЕСКИЕ T1-шрифты будут выгружаться нормально.
P.S. Corel'овцы из славной Канады мне после этого должны ящик…, не, два ящика, пЫва
