COPY-PASTE
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 1 мар 2005.
    делаю копию объекта (copy)
    вставляю его (paste)
    вопрос:
    почему объект вставляется самым верхним на слое и как сделать, чтобы он вставлялся поверх скопированного объекта.
    Юзай плюс (+) на цифровой клавиатуре
    и как его юзать?
    так ведь + создает дубликат
    > и как его юзать?
    Зашибись..
    Сначала подключаем модуль «Мозги.sys». Потом ставим драйвера к рукам. Потом выделяем объект в Кореле — для этого нужно стрелочкой pick tool один раз щелкнуть на нужном объекте. Потом находим цифровую клавиатуру (обычно она располагается справа, хотя на некоторых клавиатурах может быть слева). Осмысленно рассматриваем рисунки на батонах (от анг. button — кнопка). Видим (+). Давим на него.
    И что? Граждане, вы с дубов рухнули? Да?
    Дааа и на старуху бывает проруха.
    Я зачем-то все равно ctrl+c, ctrl+v жал.
    Видно и впрямь сегодня головой повредился
