Connect на заданной высоте
Даниил Бакунин
Приветствую! Такой вопрос: к примеру есть бокс высотой в метр. Как его можно "разрезать" с помощью slice plane или аналогичных инструментов на заданной высоте? Предположим на 40 сантиметрах. Спасибо.
Warslav
Можно с помощью connect вычислить. Разбить на 5 частей. 2/5-х части будут на высоте 40см.
Даниил Бакунин
Я гипотетический пример привёл) Просто хочется знать как точно разбивать модель, по сантиметрам...Может же быть и не просто "куб", а дом/машина и т.п.
Warslav
Ну, если основание дома стоит на нулевой высоте по оси z, то вбивая нужное значение координаты z для линий коннекта, можно поднять эти пересекающие линии на нужную высоту в сантиметрах.
Даниил Бакунин
Супер! Да, до этого я как-то не додумался...Благодарствую)
F12 выскочит панель и при нажатой slice plane получите все необходимые цифровые значения местоположения этого slice plane и возможность точного их изменения.
И естественно от нуля проще ориентироваться!
Даниил Бакунин
Спасибо, за совет с f12 - хорошая мысль!:)
