Clipping mask
Как после применения вышеописанной функции убрать все, что скрыл под маской (ненужные контуры?). Буду весьма благодарен
никак
если надо выравнивать относительно размера маски для этого есть скрипты
поиск поможет
>>> ручками :)))))))
>>> белой стрелкой и ножницами
А если объектов пара десятков?.. А если пара сотен?.. И т.д...
А вообще, есть такой плагин Kimbo, в его состав входит Rectangle Cut. Но... С масками данный Кат не работает - это минус. Зато может "отчекрыжить" всё лишнее у объекта, объектов, группы и т.д. Напрочь отрезать... А ведь клиппинг маск нередко используется и для этих целей...
Мой ответ несколько не в тему, но из той же вобщем-то области. Просто лично меня сей плаг иногда очень выручает, когда скажем нужно передать кому-то лишь фрагмент сложного векторного изображения...
Возьми 2 (или больше :) перекрывающихся объекта. Выбери верхний. Сделай ему Objects/Path/Divide Objects below. Теперь мочи все ненужное. Дальше разберешься сам:)
RRR вроде имел ввиду не вектор, а растр.
А с вектором действительно все просто, неделю назад
я же отвечал на такой вопрос, нельзя что ли по форуму
поискать хоть за последнее время.
22.06.2004. вопрос от DV
похожая тема
