в майе если так вешать разбиение - то эвалюация тормозит раз в 5 медленнее
Я делал когда дисплэйс вязанной ткани, то перед модификатором дисплэйса вешал модификатор сабдива. Или даже два
Так то конечно можно и в одном повышать, но иногда удобнее на два разбить и отключать только один скажем из двух. Когда там на объектах лоупольных висит 2-3 степень, то обычно это не тормозит.
Ну в общем дисплэйсик когда включен был и под него шесть или семь степеней сабдива, то некоторые тормоза были заметны. Ну там полигонаж до 24 миллионов доходил уже на меше. В общем в таком деле модификатор сабдива полезен, ибо можно на меш буквально из нескольких полигонов вешать дисплэйс. Понятно, пока сабдив выключен будет, результат не увидишь, но чем больше степеней сабдива накидываешь, тем лучше четкость дисплэйса. При этом в любой момент модификатор сабдива можно отключить. И лоуполька остается сама по себе. То есть и редактировать проще и разворачивать.
Ну я посмотреть когда надо включал, а чтобы в работе не мешало, отключал сабдив, или один из них и сразу тормоза уходили.
