Вот это ответ так ответ ! Спасибо. Очень полезная информация.
Осмелюсь подвести итог
Как я понял, лучший результат показанный разогнанным до полутора гигагерц Маком c двумя камнями при рендеринге, - 260 CB. В то же время, слегка разогнанный одинокий Athlon XP 2000+ продемонстрировал сравнимый результат - 230 CB. Dual Athlon XP 1800+ выдает почти 340 CB ! Pentium 4 1.67 GHz выдал 168 CB, что вполне согласуется с его тактовой частотой (с учетом архитектуры конечно) и рейтингом Athlon XP 1800+.
dimka4d тоже запостил результаты 4-го Пенька 1.7 - 156 CB. Судя по всему, это модель с 256 KB кэша. Увеличение кэша до 512 дает выигрыш где-то на 7-8%.
Насчет того что P-4 выглядит хорошо только на FSB 800 и с HyperTreading, я сильно не согласен. Его результат - 168 конечно меньше чем 260 у разогнанных Маков. Но если тупо суммировать мегагерцы, то у Мака их в сумме аж 3000, а у Пенька только 1700. Если вы внимательно смотрели ссылочку, которую я чуть выше постил, то там 3-х гигагерцовый P-4 на FSB 533 и с памятью DDR 266 показал 369 CB! Лично мне все равно чем обусловлен такой выигрыш, - HyperTreading или нет ... главное что он есть. В крайнем случае можно посмотреть по той же ссылке результаты одиночного трехгигагерцового Атлона - 273 CB. Все равно получается больше чем двухкамневого Мака
) И потом, один Атлон выдаст эту свою мощность любой нераспараллеленной программе, в то время как Мак будет в два раза медленнее. Без HyperTreading P-4 скорее всего покажет аналогичный результаты, поскольку в этом же тестировании было довольно очевидно показано, что рейтинги Атлонов вполне адекватно соответствуют частотам 4-х Пеньков.
В общем, по рендерингу, Маки проигрывают вчистую даже обычным 4-м Пенькам и Атлонам. У нас же, речь идет о Ксеонах. Там HyperTreading всегда разрешен. Думаю, покроют они Маки .........
А вот что немаловажно, так это производительность в OpenGL. Тут вообще без комментариев
Общий вывод таков. На сегодняшний день Маки настолько сильно проигрывают ПиСюкам с точки зрения производительности, что я вообще не понимаю, зачем люди продолжают их использовать ??? Тем более, что стоят они совсем не дешево.
