Циклическая анимация водной поверхности.
RiddikZ
Привет.
Нужно всего за 10-20 кадров анимации получить релистичное движения водной поверхности (озеро, море, океан). Причём самое главное - чтобы анимация проигрывалась циклически и выглядело всё естественно.
Это возможно сделать?
Как мне подсказали из предыдущей темы урок о создании океана в Blender, вот примерно результат (взят из урока, у меня почти тоже самое получилось).
Обратите внимание, как прерывается анимация волн и всё начинается сначала.
Возможно ли что-нибудь придумать, чтобы этот переход к началу выглядел ествественно?
Elfak
AnyB для совсем хорошего результата проще собрать анимацию покадрово. Отрендери кадров 60 и собери (в том же блендере можно даже). Смысл в том чтобы у тебя был плавный переход между последними и первыми кадрами анимации.
RiddikZ
Сурен оганнисян, скажите, где именно находится phase?
Elfak, покадрово я и собираю - только так. Только как сделать этот плавный переход между первым и последним - я чего-то не пойму:(
Фантомас1
Очень просто. Нужно снять анимированный ZDepth с волн ортографическим видом сверху, а затем плавно смиксовать эту анимацию в Displace.
По принципу:
/\/\/\/\ - интенсивность первой
\/\/\/\/ - интенсивность второй
RiddikZ
Я наверное, все равно хочу невозможного: помимо плавного перехода между первым и последним кадрами мне ещё нужно, чтобы левая и правая сторона отрендеренной картинки кадра так же плавно переходили одна в другую, чтобы можно было как бы выложить полоску из тких анимаций [] [] [] [] [], состыковать набор таких анимаций - и получиться линия моря с анимацией.
Это ведь никак не сделать?
Elfak
Почему же никак? Думаю все возможно. На наглядность времени к сожалению нет совсем. Выложи сюда свой анимированный гиф - попробую подсказать (но результативности не обещаю).
RiddikZ
Такой же:
Буду очень признателен за помощь.
Конкретно мой гиф весит 1.8 м - никак не прикрепить.
RiddikZ
Как это делается?
В любом случае сделать, чтобы "стыковались" левая и правая стороны вряд ли получится. Об этом я и говорил "никак не сделать".
RiddikZ
Принцип понял:)
А вот вторую часть, вроде бы, никак не ршить:
Был бы это океан - а не три анимации океана. Солнце, конечно, убрать, но как сделать, чтобы волны левого края являлись и началом и продолжением правого:)
Dark™
Модератор форума
Можно и эту траблу замазать. Но для этого лучше сделать широкий рендер, иначе тайлинг будет глаза мылить.
RiddikZ
#16
Широкий рендер не поможет, потому что у всех пользователей разное разрешение. А нужно, чтобы на любом разрешении внизу экрана была полоска плещущегося моря от края до края экрана. Можно, конечно, сделать несколько рендеров для каждого разрешения, но есть минусы.
А что такое тайлинг - будет бросаться в глаза повторение картинки?
