Что за рассылка от рендер РУ?
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 27 фев 2003.
    Если указывать в поле " Ваш E-mail:" валятся воттакие сообщения:
    причём я не указываю -" Ответ дублировать на ваш E-mail, указанный выше."- никогда.:) Исправьте баги..Не засоряйте мыла.
    Проблема не у меня одного..
    Hi. This is the qmail-send program at cs001.artlogic.ru.
    I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following
    addresses.
    This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
    <kpblc@ngs.ru>:
    212.164.71.11 does not like recipient.
    Remote host said: 591 your host [81.222.132.251] is blacklisted by
    sbl.spamhaus.org. Send your questions to black-list support
    Giving up on 212.164.71.11.
    --- Below this line is a copy of the message.
    Return-Path: <Lucky3D@narod.ru>
    Received: (qmail 26867 invoked by uid 1000); 27 Feb 2003 09:40:00 -0000
    Date: 27 Feb 2003 09:40:00 -0000
    To:
    Subject: Re: Rere: мЮВЮКН. [8:8898:8974]
    Message-ID: <f0ceb0db3f863dea15bcb74f461a7618.>
    Reply-To: Lucky3D@narod.ru
    X-Phorum--Version: Phorum 3.2.11
    X-Phorum--Forum: нАЫЕМХЕ ДКЪ 3D-АНКРСМНБ
    X-Phorum--Thread: 8898
    X-Phorum--Parent: 8898
    Content-Type: text/plain; charset=Windows-1251
    Content-Transfer-Encoding: 8bit
    In-reply-to: <ad81814fa7b197b9df819c2c17fefb83.>
    This message was sent from: нАЫЕМХЕ ДКЪ 3D-АНКРСМНБ.
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=8&i=8974&t=8898;
  2. GoodMan
    GoodMan Мастер
    У меня тоже токой баг проскакивал пару раз, но потом исчез..
    Думаю, что проблема возникает когда просто отвечаешь на вопрос.. чето-там не так срабатывает..
    У меня обратная проблема - когда я ставлю галочку "ответ дублировать на e-mail" то ничего не приходит.. Хотя раньше все работало. :(
    P.S. Глюки какие-то однозначно..
    это имхо не баг, это СПАМ
  4. B$P
    B$P Активный участник
    У меня такое же бывает, когда я поставлю галочку дублирования на мыло, а потом второй раз пишу ответ по той же теме
