что за параметр LastPose
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем maxrus82, 13 апр 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. maxrus82
    maxrus82 Пользователь сайта
    При копировании объекта в максе, в объекте прописывается параметр "LastPose = undefined" Все бы ничего, но при сборке в движок, данный параметр порождает ошибку, приходится ручками его удалять. Может кто подскажет как исключить запись этого параметра.
    https://yadi.sk/i/sAIfSm6-qwqfZ
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Есть скрипт для удаления этого глюка.
    Откройте блокнот и скопируйте в него вот это
    -- Created by Dwight Gijzen
    -- For SnowCloud Entertainment
    scene_obj=objects as array
    obj_count=scene_obj.count
    for i=1 to obj_count do
    ori_prop= getUserPropBuffer scene_obj
    bad_prop="LastPose = undefined"
    if matchPattern ori_prop pattern:"*LastPose = undefined*"==true do
    bad_start=findString ori_prop bad_prop
    new_prop=substring ori_prop 1 (bad_start-1)
    setUserPropBuffer scene_obj new_prop
    затем сохраните с расширением .ms и запускайте в максе. Гглюк со всех объектов будет снят.
    На всякий случай еще один скрипт для удаления еще одного подобного глюка, обычно он появляется при импорте в сцену объектов из других сцен. Процедура создания скрипта и его использования такая же как и выше. Только тут если его запустить повторно, то он выдаст сообщение, что в сцене нечего исправлять. Т.е. если при первом запуске этого сообщения не будет, то значит глюк в сцене был.
    t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller;gc()
  3. maxrus82
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
  5. maxrus82
    Все отлично работает! Спасибо!
