что за блики???
Ars3d 5356
Привет, 3дшники. У меня такая проблема. В Максе 4,2 создана сцена. Начинаю рендерить. По окончанию рендеринга, запускаю ролик. Все вроде хорошо, но во время просмотра проскакивают
какие-то блики. Похоже на фотовспышку. Что это может быть? Я подумал, что может это проблема с тенями. Поставил рэйтрейс шадоус. Ничего не изменилось. Все равно блики. Решил, может проблема в кодеке ( хотя какая может быть проблема в divx 5), отрендерил полными кадрами. Ничего не изменилось. Я в полном отчаянии.Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите. В сцене 9 источников света, рендерю обычным сканлайн рендером. Заранее благодарен.
Ars3d 5356
да нет. Камера, скажем , стоит на месте. Идет персонаж, а у него под ногами проскакивают белые пятна. Или в углах. В чем дело?
GoodMan
Дело точно в свете... Попробуй поменять освещение.. Или угол падения теней..
Если блики только под ногами у персонажа, то значит дело во взаимодействии света с персонажем. Ищи проблему там..
