Что такое lighting etc?
invalid
Люди, кто нибудь объясните пожалуйста что такое lighting etc? Дело в том что я перевожу тутор по иррадиенс мап и как с ней работать. Я так понял что мапу можно сохранить и потом использовать при следующих рендерах, но надо перезагружать если в сцене меняются объекты, материалы и lighting etc.
Привожу текст источника:
Note that if you make any changes in the scene (e.g. add/delete objects, change materials or lights etc) the irradiance map that is in memory will no longer be relevant to the scene and you will need to reset the irradiance map and start all over again.
Вот мне и надо понять какие параметры можно менять а какие трогать нельзя. Можно например менять яркость источника освещения, или цвет.
Спасибо за внимание. Всем удачи!
heretikk
я думаю это переводится как "то есть добавлять/удалять объекты, менять материалы или свет и т.д."
invalid
Перевести я и сам смогу, мне надо узнать какие параметры, допустим у источника освещения, можно менять, без угрозы получить какого нить таракана при рендере))
heretikk
Ты спросил что такое lighting etc вот я и объясняю lighting-освещение етс-и.д.,если в сцене меняются параметры света(положение яркость и т.д.(etc)), форма объектов, или метериалы(текстуры зеркальность и т.д.) то irmap нода перещитовать заново
invalid
Угу, значит сами буквы, означают и так далее. Спасибо)) Я думал могет это какие то параметры. Хотя я пробовал менять мультиплиер вирей сана, и делал рендер со старой мапой , то есть не делал ресет. Видимых осложнений не было и рендер идет быстрее. Спасибо!
