Что скажите на счёт такой сборки, комп для 3Д Макс + Афтерэффект, видеоролики..
evego
для 3Д Макс + Афтерэффект, видеоролики..совмещение с 3д графикой....
Что скажите....хотелось бы конечн сэкономит...но и хороший нужен комп...
morro
Администратор Арх. Галереи
ну что попинаем )
1 и на мой взгляд самое глвавное ) ябы для графики и прчоего собирал бы блумфилд !!! думаю она как минимум в 2 раза бытрее етого будет ( даже corei7 920 _)
2 если уж остановится имено на АМД то
лично я быв данном конфиге попробовал взять блек едишн проц - ето рас )
память ) можно и не такую навороченую
не совсем понимаю для чего винт 15000 оборотов ))для операционки ?? нет смысла
далее винт на терабайт ))
а не проще взять 2 винта на 500 в рейд на скорость закинуть если необходима скорость работы винтов
ПО - берите имено 64 бита операционку !!!
ну и в охлаждениия тодже не уверен ) в общем на мой взгляд можно за те же деньги собрать куда удобнее и галвное быстрее конфиг )
а если чуть поджождатьи брать блумфилдд то будет еще инетреснее
пы сы обратите внимание на интел квад процы )
evego
да вот именно это мне предложили такой вариант...я походил посмотрел, тут и цены высокие....такой можно и за 50 000 собрать
посоветуйте тогда какую систему собрать...а то стока железа ничё непоймёшь
ос 64 бит это в первую очередь ))
15 000 оборотов для ос и дискового кэша
evego
порылся в инете....нужна помощь чтоб определится с позициями
M/B ASUSTeK P5Q3 Deluxe/WiFi-AP@N (RTL) Socket775 <P45> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III<PC3-8500>
6714
CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц 775-LGA
10472
HDD 73.4 Gb SAS Seagate Cheetah 15K.5 <ST373455SS> 15000rpm
5205
HDD 1 Tb SATA-II 300 Seagate Barracuda Upgrade Kit <ST310005N1D1AS> 7200rpm 32Mb
4897
Мобильное шасси для HDD 3.5 SAS/SATA <Promise SuperSwap 1600 White> SAS/SATA, Hot swap, с вентилятором
2704
корпус хз
3000-4000
память
Kingston <KVR1333D3N9/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> CL9
2248 * 3
6700
видео
1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX280> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI
14815
1Gb <PCI-E> DDR-3 Sapphire <ATI RADEON HD4850> (RTL) +DualDVI+TV Out+Crossfire
6776
1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce 9800GT> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI
4990
20" MONITOR NEC 20WGX2-Pro-BK <Silver-Black> (LCD, Wide, 1680x1050, +DVI, USB2.0 Hub)
19989
22" MONITOR IIYAMA ProLite E2201W-B2 HNE <Black> (LCD, Wide, 1680x1050, +DVI)
10534
22" MONITOR DELL 2208WFP <Black-Silver> с поворотом экрана (LCD, Wide, 1680x1050, +DVI)
11458
22" MONITOR PHILIPS 220XW8FB/00 (LCD, Wide, 1680x1050,+DVI, HDMI, USB2.0)
15308
проц может быть ?
CPU AMD Phenom X4 9950 BOX Black Edition (HD995ZF) 2+2Мб/ 4000МГц Socket AM2+
6961
baryonyx
Монитор конечно IPS (NEC 20WGX2-Pro-BK) или 2190uxi хотя разница в цене ощутима, tn не бери (если конечтно за последний год технология tn не совершила неимоверного скачка в перед)
