на cgtalk.ru уже написал...вот и сюда тоже пишу...
делаю всё как написано (в самом низу), но spm_server не работает, ругается....что я не так делаю?
...на компе у меня нету майки и кси, а есть макс, поэтому пункты 6a и 6b я пропускаю...
...7-ой пункт немного не понял(я не программист и далёк от этого) я делаю немного по-другому, захожу в сервисы и запускаю вручную, но он пишет ошибку...
...8-ой пункт делаю так: запускаю RUN и ввожу туда spmstat -v -KD а там написано шото типа нету лицензии....
...ах да, ментал ставится в папку ALIAS - это правильно? ранее стояла версия 2.1.45 в папке mental image...
...(знаю шо работать не будет но всё же)запускаю макс7, ставлю распределённый рендер, placeholder, указываю номер IP-шника др компа, жму рендер, а мне месага:
assuming connection to host 1 DEAD
MSG 0.0 error 011213: cannot receive welcome message from host 1 (active)
MSG 0.0 error 011706: cannot add host 192.168.0.61:7003
MSG 0.0 warn : C:\..blah-blah..\uffizi_cross_edit.hdr: Image format not supported by mental ray. Will pass the image as raw data (slower and more memory consuming).
...похоже не может найти ментал на др компе (может путь не тот) или из-за незапущеной лицензии?..
...непонятно почему ментал не поддерживает хдр-формат...кстати, когда стоял ментал 2.1.45 без spm_license (тоже не получилось запустить) макс выдавал шо просто версии рендеров несовместимы...да-да...так и писал....
...странно шо..... на 3-ем компе я поставил ментал 3.3 с какого-то диска(там ещё была майя 6.0) как клиент, а не сервер....лицензия запустилась после перегруза, а вот макс всё равно пишет такое же сообщение....
...я в тупике....
...мля...ну я и наворотил...может хто и поймёт...я уже сам мало шо понимаю....ВСЁ....у кого мозги кипят срочно перегружаемся.....
1. Run myr-mental_ray-3.3-win32.exe, Choose Complete in the Setup Type Screen.
2. On the license screen choose License, On the license type screen choose Floating Server.
3. On the install or request a license screen choose Request License and set these:
Dongle is attached to: ( choose an open COM port here )
Dongle type: SI0
Click Next. ( This will take a few minutes and will complain about not finding the server. Ingore the msg. )
4. Add SPM_HOST to your windows environment variables and set variable value to be your computer name.
5. Copy the spmd.exe and SI from our сРаск into your Windows\SYSTEM32\spm directory. Overwrite the spmd.exe that is there.
6. Unrar mental_сРаск.rar
a. Copy spm-kf from XSI directory if you have XSI 4.0 installed too.
b. Copy spm-kf from Maya directory if you like to use mental ray only
7. Start SPM Service with NET START SPMD from command prompt
8. Verify SPM Service status with spmstat -v -KD, if you see licenses listed then you're done
Enjoy!
...я в тупике....
Dongle type: SI0
Enjoy!
