Что не так?"Встреча"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем SAS_RUS, 10 ноя 2014.
  1. SAS_RUS
    SAS_RUS Активный участник
    Отправил свою работу на рассмотрение в ответ получил это письмо:
    К сожалению, Ваша работа 'Встреча' не может быть размещена в галерее Render.ru, но мы настоятельно рекомендуем разместить ее в разделе W.I.P. (Work In Progress) и/или доработать, так как считаем, что потенциал работы высок, и лишь ее незавершенность не позволяет разместить ее в галерее.
    Чего не хватает или что не правильно в этой картине?И не понятно по каким критериям происходит суждение? Встреча.jpg
      651,5 КБ
      205
  2. ksi2 vip
    ksi2 Moderator Команда форума
    У вас проблема со всем, начиная от геометрии, и кончая визом. редкая трава, толиной в 1/5 ноги персонажа, свет совсех сторон, как будто рейтрейса нет вообще, хотя тени вроде и есть. странный цвет, флары откровенно фиговые, уж простите)
    долго перечислять, увы, сейчас некогда
    сравните с этим:
    1
    Вообще посмотрите этот раздел, и сравните работы:)
  3. SAS_RUS
    Траву делал с помощью VrayFur , цель была сделать "неухоженное поле" т.е. длинная трава. Вот вставил траву по технологии AutoGrass но мой компьютер слабый и не может справиться со всей композицией. Какие есть еще варианты сделать реалестичную траву и при этом сильно не перегружать комп?
      34,1 КБ
      214
  4. ksi2 vip
    8 минут, это еще не нагруженное. хорошие работы по 5-6 часов рендерятся
    да и врейфур лучше можно настроить.
    смодельте траву и юзайте вреевский проксискаттер
  5. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    +1 к проксискатеру.
    Алгоритм таков - делаете несколько разных травинок как один объект с пивотом у основания, далее преобразовываете в прокси, и потом загоняете в vray скаттер
  6. SAS_RUS
    Подредактировал VrayFur(заменил текстуру и параметры)......
      47,5 КБ
      197
  7. ksi2 vip
    это молодой тросник. и разрешение убийственное, не видно нифига..
  8. бомбвояж
    бомбвояж Знаток
    Девушка из поузера, это ладно. Деревья из библиотеки, ну и фиг с ними. Камни ну камни - это камни. Сделаю ка я террейн, накину на него ужасную текстуру и такую же траву, и ШАРрррр!!!. Сдам в галерею и Авард.
    А если серьезно, нужно поработать не только над травой но и над материалами и светом, и конечно же хотя бы немного поста. С автограсс кстати нормально, только добавить цветочков там всяких листиков, деталей в общем.
  9. бомбвояж
    бомбвояж Знаток
    Камни тоже поменять. Можно сгенерировать скриптом хотя бы. Не помню как он называется.
  10. SAS_RUS
    почему тростник?
      194 КБ
      184
  11. Андрей Андреев
    Андрей Андреев Мастер
    вы траву настоящую когда нибудь видели?
  12. Neonai
    Neonai Активный участник
    Уважаемый SAS_RUS, в процессе реалистичной и просто красивой визуализации, критическую роль играет внимание к деталям. Если вы просто накрутите ручки и накидаете текстуры путем перетаскивания из МЕ на полигоны, у вас ничего не получится. У вашей работы действительно большой потенциал, но до его реализации длинный путь и много работы. Либо вы дотошно проработаете всю композицию, либо бросайте это занятие совсем :)
    ksi2 нравится это.
  13. Рендерманович
    Рендерманович Активный участник
    Личное мнение - главная проблема картины это освещение. Свет точечно идет от источника - причем не ясно что это. То ли солнце, то ли блик от чего-то. Было бы намного лучше если бы солнце светило сверху под небольшим углом. И не в камеру - как в этом примере. А чтобы источник света был за камерой.
    Далее яркость тоже следует отрегулировать - изображение слишком тусклое. Источник света надо раза в два ярче сделать. Таким образом заодно лучше будут проработаны тени и детали. Затем постобработка в фотошопе тоже не помешает - она позволит вытянуть то что было недостаточно хорошо проработано при рендере.
  14. Свободный художник
    Свободный художник Активный участник
    А по моему композиция слишком скучная - ничего нет привлекающего внимание.
    1. Неба почти не видно.
    2. Озера почти не видно.
    3. Склон горы почти все заслоняет.
    4. Освещение неудачное - как уже отметили из-за него теряется масса деталей.
    И еще все какое то вокруг одинаковое. Одинаковые деревья, одинаковые камни, одинаковая трава.
    Предлагаю - сделать девушку стоящей на равнине возле самого края озера. И озеро как то интереснее окружить разнообразными предметами. Ну и конечно уделить максимальное внимание освещению - освещение очень много решает при редере.
  15. Dk.Ludacris
    Dk.Ludacris Активный участник
    Господи, очередной подельщик с целью попасть в галерею.
    Ув. SAS_RUS, пока у вас стоит цель попасть в галерею - у вас ничего не получится. Лучше сразу бросайте это дело. Если же вы хотите чему-то научиться, то прислушайтесь к предыдущим комментариям и попробуйте все способы, что вам посоветовали. Не стопоритесь на врей-фур или автограсс, попробуйте врей-прокси со своей моделью травы, так же поработайте над композицией и освещением, в вашей работе не хватает художественного выражения смысла картины. Поковыряйте настройки самого рендера....
    Удачи в ваших начинаниях.
    ksi2 нравится это.
  16. ksi2 vip
    2 Dk.Ludacris
    обычно это безтолку, практически)
  17. artnemart
    artnemart Мастер
    Чего вы привязались к художнику, может он так видит?
  18. ksi2 vip
    Так, тиха) Don't floooooooood. всех касается, и меня тоже :)
  19. Censored_ID
    Censored_ID Мастер
    Не так - ВСЕ.
    Ни по одному из критериев, по которым можно оценивать работы, данная работа никак не может претендовать на место в галерее)
    Ее не совсем дорабатывать нужно... Ее нужно сделтаь заново почти с нуля, т.к. переделывать все равно надо почти все. Но перед этим я бы обложился необходимыми уроками, мастерклассами, статьями и прочими источниками знаний и вдохновения, все это изучил, и только потом вернулся бы к работе. Потому что пока знаний, судя по картинке, почти нет. А без ничего не сделать)
  20. SAS_RUS
    трава "мультискатерть" 3 вида модели травы (на освещение не смотрите)
