почитал про MR, поставил 2.01.
Выставляю настройки, жму рендер, а он мне пишет
There are no caustic generator in the scene.
There are no global illumination generator in the scene.
прежде чем ставить в настройках рендера генерировать caustic & global illumination надобно войти в свойства объекта и там в разделе Mental ray Rendering control включить generate caustic, если объект кидает блики & generate global illumination, если объект должен обеспечить radiocity
Еще может быть что ты не назначил материал ни одному обьекту, т.е MR не может определить свойства поверхностей для отражения.
Попробуй всю сцену заключить в Box, применить к нему модификатор Normal с опцией flip normal, обязательно назначь материал (можно любой стандартный) и установи в свойствах бокса generate global illumination - должно все получится. Такой вариант обычно проходит для outdoor сцен.
