Чот както не быстро:(
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем GooD, 25 фев 2011.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. GooD
    GooD Знаток
    Всем привет!
    Хочу выяснить один вопрос... говорят Нюк самый быстрый композер, уверен что не безосновательно но... я, будучи закоренелым Фьюжинером решил это проверить. Я взял одну из своих композиций ( обычный слоёный композ 1280/720 exr) в Фью и в точности воссоздал её в Нюке, используя аналогичные ноды и несколько плагинов из пакета Sapphire. Так вот в итоге в нюке проект рендерится примерно в 3 раза медленнее чем во Фьюжине.
    Мне кажется это странно, если кто знает почему так, буду рад услышать.
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Да, мне тоже показалось странным, что Нюк ощутимо медленнее рендерит, но оказывается, это суровая реальность.
    Нюк, при всех его достоинствах, окружен большим количеством маркетинговых мифов.
  3. GooD
    GooD Знаток
    ха! выяснил в чем дело!
    Оказалось всё дело в exr! Я рендерил свой проект виреем из макса и как оказалось из за того что вирей бакетный рендер, его exr тоже своего рода бакетный и для нюка не подходит, для того чтобы нюк мог нормально работать с виреевскими exr, надо рендерить сначало в vrimg а затем, через хитрую утилиту конвертировать в сканлайн exr и тогда всё будет тип топ!
    Вобщем я не стал естественно перерендеривать проект, а просто отрендерил исходный exr в нюке, со всеми исходными данными и подменил в ридере уже на нюковский exr и в итоге рендер ускорился ну раз в 5 так точно...
  4. Xform2006
    Xform2006 Пользователь сайта
    Ты только что вонзил нож в сердце фьюженовцам ))))
  5. Григорий Чаленко
    Да тут дело не в противостоянии. Нюк - прекрасная софтина.
    Но вот то, что он самый быстрый - один из распространенных мифов, придуманных Фаундри.
  6. Xform2006
    Ну раз она прекрасная софтина, тогда всё гуд )))... No comments!
  7. holla op
    holla op Пользователь сайта
    А сложно учить Нюк? Я вот знаю АЕ, но хочу стать больше 3Дшником и композером.
    Ноды вообще не понимаю, так как в АЕ немного другая система, незнаю как она называется.
    Есть ли что нить доступное для новичка по Нюку и по Нодам вообще?
  8. madblock
    madblock Пользователь сайта
    GooD, спасибо огромное!
    Никогда бы не подумал, что в этом может быть дело. С родными вирейскими EXR-ами была 1 минута 10 сек. на кадр. С нюковскими стало 3 секунды! Это не в 5, это в 20 раз!
    Ну и галка autocrop в сейвере, конечно, упрощает жизнь и ускоряет весь процесс.
    Кстати, загрузка ЦП была 13% стала 35.
    Все-таки Нюк умная программа, но порой такая тупа-ая!
  9. GooD
    GooD Знаток
  10. LabEG
    LabEG Знаток
    В сейвере макса можно выбрать алгоритм сохранения, без необходимости танцев с бубнами. Надо будет на фьюжене тоже разные алгоритмы проверить.
  11. GooD
    GooD Знаток
    Дело в том что мультиченел еиксар можно только из фрэймбуфера сохранять, а там эти настройки, увы, не доступны:(
