Чёрные полосы при малом количестве граней
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Gurebu, 9 мар 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Gurebu
    Gurebu Активный участник
    Оказалось целой проблемой построить такую вещь, как тетраэдр в 3d max.
    По ссылке ниже
    http://3ddd.ru/forum/thread/show/postroit_pravil_nyi_tietraedr
    (не задал вопроса там, чтобы не регистрироваться)
    порекомендовали "имитировать" тетраэдр с помощью примитива Geosphere с настройками tetra,1. Недостаток в образовании чёрных пятен, даже вернее сказать, полос.
    [​IMG]
    Знаю, что такое образуется при задании малого количества граней в телах вращения. Но есть ли способ это убрать?
    Про такую вещь, как сплайн-моделирование, естественно, слышал, но там есть свои проблемы, например в созданном из линий тетраэдре вершины упорно не хотят велдиться.
  2. Селена
    Селена Знаток
    Откуда полосы то взялись7 Все прекрасно получается именно таким способом. добавив пару модификаторов можно получить объект, как на картинке по ссылке.
      272,7 КБ
      294
  3. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Может я сильно отстал от жизни, но:
    Если хочется правильный тетраэдр, то когда придет время "тягать верхушку" по Z, в поле ввода координаты Z введите ctrl+n, а затем:
    Где числу 25 соответствует радиус, созданного Вами на старте NGon-а.
  4. FrenzyWalker
    FrenzyWalker Пользователь сайта
    Эти полосы возникают когда соседние полигоны ориентированы друг относительно друга под острым углом и имеют одну группу сглаживания.
    Метод лечения:
    1)В режиме выбора полигонов выбираем все полигоны.
    2) ищем свиток под названием Polygon: Smoothing groups
    3)убираем группу сглаживания вообще (кнопка Clear all) или назначаем каждому полигону свою.
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    эти полосы могут возникнуть где угодно, даже на стандартных примитивах, вне зависимости от групп сглаживания, когда в настройках сцены включены 2 дефолтных лайта
  6. Gurebu
    Всё доходчиво объяснили. Спасибо за содержательный ответ!
  7. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    у геосферы просто снимаем галку Smooth :)
