Через частицы к звездам?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Bishop11, 2 сен 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Bishop11
    Bishop11 Пользователь сайта
    Есть анимация частиц. Как подставить вместо частиц звезды (например, Lights+Optical FX). Через Instancer не работает. Нужна управляемая группа звезд. Или связать атрибуты отдельно взятых частиц (translate) со звездами, чтобы последние следовали по траектории частиц? Но в Mel я не силен...
  2. Hasan Akniyev
    Hasan Akniyev Активный участник
    Если тебе не нужно, чтобы они светили, можешь использовать в качестве частиц небольшие квадратики с наложенной текстурой звезд и прозрачностью. Освещать они ничего не будут, но выглядеть будут так же.
  3. Bishop11
    Все получилось! Только вместо кубов использовал Plane. Развернул плоскостью к камере, положил текстуру с параметрами: Lambert, Color-текстура звезды (Lights+Optical FX), Transparency-текстура звезды, Incandescence- текстура звезды . Назначил планы частицам. И с альфой все в порядке.
  4. Denzil
    Denzil Мастер
    Да.. Есть такой тип частиц - Sprite. Мог использовать сразу их, ничего не ориентируя...
  5. Vitaliy Babich
    Vitaliy Babich Знаток
    Поясни! На геометрию разве можно ложить текстуру opticalFX?
  6. Bishop11
    Может напишу коряво, но чем проще, тем понятней. Просто создал ист. света,применил к нему opticalFX, и отрендерил его в крупном плане, сохранил в Tifе. Затем создал источник частиц и план (Plane). На Plane положил текстуру звезды (тот самый Lights+Optical ). В прозрачности тоже ее указал, ну а Incandescence- добавил свечение звезды, чтоб веселее было. Через Instancer назначил Plane частицам . Ориентируя сам Plane, ориентируются и назначенные частицам Planes. Незабывай, что они все- таки плоские. А вот как реально сделать нормальные (как Lights+Optical ) управляемые звезды пока не знаю. Через Sprite не вышло- чего- то комп запнулся... Если чего узнаю- расскажу .
