Чем в Vray заменить Matte/Shadow?
- Автор темы 3Dmitri
Конечно, есть... причем 2 способа мне известны:
1. Выделяете нужный объект, который должен принимать тени -> нажимаете на него правой кнопкой -> выбираете пункт квадменю V-Ray properties -> в разделе Matte properties ставите галочку напротив пункта Matte object, а в разделе Direct light отмечаете пункт Shadows;
2. Материал VRayMtlWrapper аналогичен Matte/Shadow: в Base material ставите любой материал (например, VRayMtl), в Matte properties отмечаете пункты Matte surface и Shadows.
делаю всё как описано, назначаю материал VRayMtlWrapper : в Base material ставлю VRayMtl, в Matte properties отмечаю пункты Matte surface и Shadows.,на рендере исчезают объекты с назначенным материалом, вроде всё правильно, вот только при сохранении возникают сложности, при значении alfa contribution 0 в получившимся файле не видно ничего на фоне, один только альфа канал с нематированными объектами без теней, при значении 1 в получ-ся файле почему то сохраняется вместе с тенями фон(тот что стоит в настройках рендера-environment), при значении 0,5 всё то же самое только фон с тенями наполовину прозрачнее получаается там видно как проступает альфаканал, надеюсь картинки лучше обяснят то что я написала
У самого объекта, на который наложен VRayMtlWrapper синий цвет, так что он здесь точно не виден, это какое странное смешение с фоном происходит
