Чем различаются hi-poly и low-poly?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 2 авг 2004.
    Чем различаются hi-poly и low-poly моделирование?
    Объясните, пожалуйста, попонятнее :)
    Заранее, спасибо.
    в low-poly обычно присутствует жесткое ограничение по количеству полигонов, так как такие модели используются для real-time движков игр или других приложений.
    в таком моделировании упор идет на группы сглаживания (если речь идет о 3d max) и очень продуманные текстуры, которые отражают мелкие детали модели. Большое применение имеют bump-карты для выпуклостей и впуклостей =) на модели, чтобы не тратить на это лишние полигоны.
    в принципе для такого моделирования подходят все методы кроме nurbs и patch-моделирования.
    а Hi-poly - это полная свобода. модели от нескольких тысяч до миллионов полигонов - для большой детализации. применительно для статичных картин или анимационных роликов.
    успехов =)
    Спасибо!
    А какие методы подходят для hi-poly?
    =) Смотря какие обьекты ты будешь создавать. Но опыт показывает, что лучше те методы, которыми владеешь сама хорошо, и с помощью которых можешь за приемлимое время добиться нужного результата в данной области
    Крис: 3ds max, editable mesh.
    На человека уходит 3-5 тысяч полигонов вручную :). Это можно назвать hi-poly, если потом еще применить meshsmooth?
    Да, вполне =) если что - стучи в асю 473503
    Спасибо =)
    Спасибо большое, будут пробемы - напишу! :)
  9. Guest
    Если по простому :), то Hi-poly-это высоко-полигональная модель, а Low-poly
    это низко-полигональная модель.
    При создании модели для технологии Poly bump, первым делом создается модификация модели Low-poly, и только потом на базе существующей модели разрабатывается модель Hi-poly
  10. Guest
    Чем различаются hi-poly и low-poly? Количеством этих самых poly!
