Частицы. p flow.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем DiMagigo, 5 дек 2014.
  1. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    В сцене частицы разлетаются, часть из них падает на пол и лежа на полу продолжают крутиться.
    Как остановить вращение (spin) после столкновения?
    Пока только начинаю разбираться с PFlow.
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    сделай пол дефлектором, и в Collision Test поставь Stop
  3. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Именно так и сделано. но после столкновения продолжают вращаться лежа на полу.
  4. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Версия МАХ-а?
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    скрин потока покажи
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    не видя потока, просто предположение - если после Коллижн Теста частицы не выводятся в другой ивент,то в следующей итерации они снова попадают в оператор Спин, который их опять крутит, и так далее
    DiMagigo нравится это.
  7. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Макс 2014
    [​IMG]
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    ну как я и предполагал, в каждом следующем кадре партикды идут по кругу, то есть снова попадают в Спид, Форс, Спин... Если хочешь остановить, выведи через Коллижн Тест в другой ивент, ( можно просто Дисплей, а если они и там не остановятся, воткни Speed = 0)
  9. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Внимание! В "гараже" оператор Stop отображен другой иконкой - ладошка на голубом фоне.
  10. maiden666
    maiden666 Мастер
    теоретически, если в Коллижне стоит СТОП, они и так должны остановиться
  11. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    нет логика там немного другая... в другой ивент надо отправлять и тогда там уже будет нулевая скорость для всего потока...
  12. moreeasy
    moreeasy Знаток
    Не совсем так! Если не заходить в "чащу", то можно отталкиваться от следующих постулатов:
    Частица расчитывается как точка ( нет у нее ни массы не объема ни формы - все это "одевается" потом сверху с помощью соответствующих операторов). Поэтому, все что можно сделать с точкой - переместить (семейство операторов speed ). Также, в силу того, что рано или поздно ползователь захочет "наростить мясо" возникает необходимость привязать еще и локальную систему координат (шампур с нанизанным мясом, воткнутый в родительскую точку под углом, который определен оператором rotate). Вертеть шампур с мясом можно с помощью оператора spin.
    Тест collision работает исключительно с точкой. И ему глубоко по барабану - что там в нее воткнули и как оно вертится. Поэтому, выполняя приказ стать "блок-постом", он четко остановит только точку, мясо будет колбаситься дальше. Именно поэтому:
    вращение мяса не остановит! Првильно обнулить в новом событии оператор spin. Либо использовать появившийся в 14 МАХЕ stop.
    DiMagigo и Артер нравится это.
  13. DiMagigo
    DiMagigo Знаток
    Спасибо : ) сделал как на картинке показал
    moreeasy. вроде работает ))
