Character Studio фнимация пальцев
Столкнулся со следующей проблемой: нужно сделать анимацию пальцев сжимающихся по очереди: мизинец-безымянный-средний-указательный.
Теоретически делается без напряга смещением ключей. Включил функцию separate track, при смещении ключей одного пальца смещаются ключи и у остальных. Насколько понял эта функция разделяет только треки начиная от кисти руки и выше
anna 8336
Похоже, что так. А если попробовать анимировать на уровне subanim, и там смещать ключи?
пользуйся слоями, в общей сложности тебе придется создать слой для каждого пальчика зато работает как часы
anna 8336
А если у бипеда на руке (да вообще где угодно) есть плант или слайд-ключ, то этот ключ в слой не переходит!!!:(
anna 8336
В свитке Key Info есть ряд иконочек, обозначающих ключи. Четвертая слева иконка - это sliding ключ. Судя по названию, бипедовская конечность с этим ключом где-то по чему-то скользит, но по-моему, этот ключ ничем не отличается от plant -ключа. А может, и отличается, но я это не "проходила".
Слидинг и плантед отличаются следующим.
Слидинг пытается сохранить положение опорной точки, а плантед в месте с тем пытается сохранить еще и положение кости. Вот собственно и все.
Ах да... в слиденге между тем можно так же анимировать опорную точку, а плантеде она замыкается на предыдущий IK ключ.
McST
а зачем обязательно разделять? или тебе надо чтоб следующий палец сгибался, во время сгибания предыдущего?
