Чайнику необходимо разобраться с
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Blackmoon 593, 22 июн 2001.
  1. Blackmoon 593
    Blackmoon 593 Знаток
    Чайнику необходимо разобраться с плагами.
    Как правильно их инсталировать и вызывать.
    Полный ноль.
    Спасибо.
    ...а какие плаги-то??..
    Обычно это делается так.....ты расзиповываешь его, и файл с расширением dlo, dlu, dlm засовываешь в папку plugins, dlf, dle в папку stdplugins, ну и так далеее, просто посмотри какие расширения имеют файлы для твоего плагина, и засунь их в папку где есть такиже.
    Читай файлы *.nfo там всегда есть информация об установке.
    Значит так. Все плаги делятся на платные (они обычно крякнутые и крупные) и бесплатные (обычно мелкие и без инсталяшек).
    Самые распространённые и крутые платные - плаги фирм Digimation, Cebas, Descreet,...
    Их особенность - им нужна спец. регистрация с помощью кейгенов, у них собственные плаги сервер-лизензеров. Как конкретно ставить их плаги надо объяснять отдельно - задавай вопрос какой плаг надо. Так просто в их инсталяцию действительно не сразу втыкаешь (помню себя новичком :)).
    Бесплатные обычно распространяются без инсталяшек. Их надо просто поместить в соответствующий каталог.
    Существуют расширения:
    *.dlo - плагин генерации нового объекта
    *.dlm - модификатор
    *.dlu - утилита
    *.flt - фильтр материала\видеопоста.
    *.bmi - поддержка нового расширения файла
    Смело копируй в папку Plugins или любую другую, но тогда не забуть прописать путь в Plagin.ini. Подкаталоги указывай отдельно, они не грузятся.
    StdPlugs лучше не трогай - там стандартные плаги. Когда обычных плагов в Plugins будет у тебя много (типа там, 200-250) их можно временно безвредно отключать - перемещеяя в другое место на время, чтоб памяти выделить.
    А если будешь мешать всё в кучу с StdPlugs - трудновато будет отделять дерьмо от картошки.
    Каждый плаг, будучи помещён в папку с путём в Plugin.ini, подключается автоматом при запуске (хотя можно и отключить).
    *.ms - файл скрипта
    Его либо в Plugins, либо в MaxScript - по ситуации.
    *.mcr - макроскрипт - в UI/Macroscripts
    *.mtl - файл материалов - в Matlib
    *.cfg *.ini *.set - предустановки - обычно в PlugCfg
